Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 (edited) Driver å leiter etter sikkerhetsbryteren til bensinpumpen til min sierra dohc 92'. Har kikket i reservehjulbrønnen men finner ingenting.. Hvor er den ? Mvh Espen Edited February 16, 2007 by Espen-
Kverna Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Hmm trudde den var under bøyla i reservehjulsbrønnen på alle sierraer oppover i åra jeg.. Min fotoblogg
Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Trudde jeg også.. men hos meg var det ingenting der.. :/
vinge87 Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 da må den vel stå der som cosworth sin står og det er passasjersiden ved bena mot døren den trekant dekselet Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Bakom sparkedekselet på passasjersiden?
cosworth87 Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 står i innstruksjonsboka... har den ikke forran meg men husker det står der
Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Har kikket i boka. da står det at den skal være ved rattstammen.. Men etter iherdig leting så har jeg enda ikke funnet noe...Og den er heller ikke baki hjulbrønnen som på andre sierra'r
sierraturbo Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 på delebilen min fant jeg heller aldrig den bryteren og jeg reiv ut heile ledningsnete på bilen. men i solskjermen står det jo. merk denne bilen er utstyrt med en egen sikkerhetsbryter for bensinpumpen. dersom denne bryteren skulle bli betjent uforvarende, stopper motoren respektive kan motoren ikke startes. anvisning for hvordan den kan startes igjen finner de i brukerhåndboken. så har du sett i brukerhåndboka? om du ikke har den så har hvertfal jeg den liggende og kan se i morgen. sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag)sierra sedan 2.0i 1987sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)toyota landcruiser lj70 1986mod
Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Har brukerhåndboka. Men den gjør meg ikke noe klokere.. Ok. Var i bilen å henta instruksjonsboka nå. Der står det at den befinner seg i reservehjulsbrønnen. Men jeg har ingenting i reservehjulsbrønnen min. Syntes det er merklig om min bil ikke har sikkerhetsbryter, da det står i boka at alle DOHC motorer og motorer med bensininnsprut har det.
d-link Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Kanskje brytern er fjernet og det er pumpa di som er gåen? [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Ja, men hvorfor skal noen gidde å fjerne den ?
d-link Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Hvis bryteren skapte problemer f.eks. Hvis den ikke er på noen av de plassene som nevnt ovenfor så er det jo en mulighet at den rett og slett ikke er i ledningsnettet lenger. I alle fall når den ikke er der instruksjonsboka sier den skal være heller .. [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
Guest Espen- Posted February 16, 2007 Posted February 16, 2007 Ja kan hende den er fjernet.. men finner det litt rart siden bilen er eid av eldre folk før jeg kjøpte den.. Skjønner ikke hvorfor de skal ha fjernet den... Men borte er den hvertfall...
møffe Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 på nye modeller sierra minus cosworth sidder den i FØREsiden bag sparkepanelet... du kan ikke se den men den sidder inde i karossen(er lidt svært at forklare) men hvis du trækker lidt af lydisoleringen til side kan du mærke den.
Guest Espen- Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 Ok. da skal jeg ut i kikke litt i morgen. Takker Mvh Espen
rsemil Posted February 18, 2007 Posted February 18, 2007 Ok. da skal jeg ut i kikke litt i morgen. Takker Mvh Espen har ei 92 mod stasjonsvogn stående. der er bryteren inni ett lite trekant hakk i det dekselet ved siden av clutch pedalen.. helt oppe mot den stødempingsmatta liksom.. du skal se det om du lyser med ei lykt, så inn der med fingern så kjenner du den:) quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
