Typer sparkel og fremgangs måte ved cleaning av fanger
Hei
Alle sier jo noe forskjellig om sparkel og fremgangsmåter, så noen med erfaringer, eventuelt jobber med dette :
Hvordan gå fram når en skal clean en fanger, gjøre den helt gjevn og lakkers, blank og fin?
- Hvilke typer sparkel? Glassfiber osv?
Dørpanel :
Når man bygger ut disse for montering av høytalere og lignende, hva brukes?
På karosseri :
Skal man ha en helt stiv sparkeltype, eller en som er mer flexibel?
Merker og navn skader ikke..
Og til slutt:
Hvilke merker brukes, er biltema fungerende? Er Wurth sine bedre eller bare dyrere?
Av min erfaring da jeg skulle pusse ned en fanger, brukte jeg plastsparkel, da dette er litt flexibelt og ikke sprekker opp som så mye annet kan gjøre.. Mitt har hvertfall ikke sprukket opp.. Men et tips, legg mange tynne lag, istedet for ein stor klatt..
ang bygge ut dørsider, mange metoder der, men har du god tid kan du bygge i glassfiber..
fugeskum?? Har hørt noen har laget grunnen ut av byggskum, men da anbefales det å legge glassfiber utenpå, ikke bare sparkel..
Stemmer ;) Jeg mente byggeskum :P Jeg skrev jo at det skulle være Glassfiber utpå, også finsparkel vis de vel ha det shiny, eller bare ha et trekk utpå ;) Edited by Morti89
87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/
87' Volvo 740 16v Turbo
Vet om mange som bruker fugeskum i dører.
Fremgangsmåte: Sprøyt ut en stor klatt, la den tørke, skjær ut sånn du vil ha den, ta glassfiber sparkel på utsiden, skal du ha trekk utpå, så er det ikke vits med noe finsparkel utpå ;)
Skulle jeg bare bygd ut dørene, hadde nok dette vert en mulighet, men kommer nok til å lage en ring til høytalerne og glassfiber.. Kommer nok til å bruke en type sparkel utpå dette, selv om jeg skal trekke det.. Får ikke en så glatt flate med bare glassfiber..
Ingen som har gjort dette her eller?
er mange måter å gjøre dette på.. kan gjøre alt ferdig i en omgang, altså bruke en mdf ring som du limer der du skal ha den og så trekke det med fleece, dynke med polyester legge noen ekstra lag med glassfiber til det er sterkt nok.. så sparkel og eventuelt trekk..
en annen måte er å lage en plugg som du lager form på og støper i for å få ferdige produktet.. pluggen lager du ved å bygge opp formen det ferdige produktet skal ha med byggskum, lettsparkel, murstein, you name it.. husk at pluggen må være helt strøken.. det ferdige produktet kommer til å se ut akkurat som denne..
