Noen som har info om ombygging av Capri MK3 med Cosworth motor? Tenker da på hvilke deler som må byttes, og eventuelle forsterkinger å sånt.
Håper på mange gode forslag :blush:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
treng vel i utangspunket 2 liter understell.. motorfesta må lagast sjøl.. er ikkje so inne i cosworth motor i capri da..
man ha 2.8i anna travers enn 3.0l?
Trenger vel kun travers fra 2 liter. Bremser å sånt må være litt mere solid for å få godkjent med cosworth vel.
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Originale 2.8i bremser er gode nok til cosworth med org. effekt.
Radiator brukes fra 3.0 pga slangeuttak og størrelse.
Mellomaksling kan du bruke fra 4-trinns 2.8 eller lage en ny.
En forsterkning i girkassetunellen må taes bort.
Dette her jeg hørt, har ikke prøvd det selv.
mvh
-TurboX-
'91 Sierra IS Turbo *prosjekt*
'79 Capri 2.8 *prosjekt*
'86 BMW E30 320i *kommende prosjekt*
'86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil*
mvh
Må det kappes vekk noe i tunellen? Trodde der var plass nok :wacko:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
kom ikke capri med 1,6/2.0 ohc? eller tar ejg feil? isåfall kan de motorfestene brukes vell?
kom til og med med 1.3, så det å få tak i motorfester er ikke noe problem
med T5 kasse så tror jeg at det må kappes i tunellen, men det skal jeg ikke si for sikkert.
også må du finne på noe med bremsekraft forsterkeren, siden det blir dårlig plass pga innsuget.
2.8i bremser er egentlig gode nok for en original motor, men som de sier: du kan ta hånda ut av vinduet under nedbremsing og kjenne at det bremser bedre da. så er vel like greit å bygge om til cosworth bremser med en gang.
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
bruke abs pumpe frå scorpio er eit godt tips eller pedalboks.
girkassetunnelen må åpnes opp litt og innfesting til gearkassetravers må flyttes litt hvis du skal bruke org gearkasse travers.
motorfester er enklest med 2.0 och fester med litt tjukkere gummi på(forsterka rs2000 fester frå kollevold er også eit godt tips)
mvh
geir
Hva bør gjøres med bakaksel/bremser?
Kommer an på hvor mye effekt du har tenkt å ha det :)
Original cosworth går vel på originale capribremser.
-TurboX-
  • 10 months later...
Guest volvo244v8
behøver kunn å slipe litt av kassa på sidene for at den ikke skal gå borti tunellen;)
Har du gjort dette selv siden du vet det eller? :rolleyes:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
da skal du f.... meg ha ein god sliper.tunnelen må løftes ca 3cm.
sliper du av 3cm på kassa er du kommen i drevsettet vil eg tru.
har capri som har vært cosworth i
