Jonny.B Posted February 12, 2007 Share Posted February 12, 2007 kan ikke folk slutte med alt dette tullet med toppakning. det stemmer jo nesten aldri allikevel.. regner med du fyller på vann og frostvæske etterhvert som luften kommer til ekspansjonskaret. Er det lenge siden du/dere skiftet kjølevannet på bilen? Er du helt sikker på at kjølevannet ikke forsvinner, for da ville jeg sjekket kjølesystemet for lekkasje du. vil tro det er der feilen ligger. utover det så kan du jo for morro skyld test avgassene og sjekke co i kjølevannet. Har nettopp hatt mye problemer med kjølevannet selv og når jeg spurte folk så kom jo selvsagt alle disse "idiotene" og sa det var toppakningen. Det faktiske var at det var en slange som var en liten sprekk i etter at slangeklemmen hadde gnaget på den. blir jo litt feil å si att det nesten aldrig er topp-pakningen som er gåen på en cosworth motor? Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort_Cossi Posted February 12, 2007 Author Share Posted February 12, 2007 blir jo litt feil å si att det nesten aldrig er topp-pakningen som er gåen på en cosworth motor? Vil si meg enig der... Er vel dette som er en av di største problema som er på en cosworth motor.. Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest JvhCossie Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 Hvi den utre simmringen er gåen kan den suge luft i systemet... Er sånn på Sierra'n jeg har nå og på En xr4x4 jeg hadde tidligere... Kan faktisk trekke luft selv om det ikke lekker vann ut... Simmringen blir som en ventil... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted February 13, 2007 Share Posted February 13, 2007 Hvi den utre simmringen er gåen kan den suge luft i systemet... Er sånn på Sierra'n jeg har nå og på En xr4x4 jeg hadde tidligere... Kan faktisk trekke luft selv om det ikke lekker vann ut... Simmringen blir som en ventil... hva slags simmering snakker du om nå tro? Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
