Cosworthking Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 skal ha av toppen og på den ene bolten så er umbrakoen litt dårlig, så jeg har ikke fått den ut.. prøvde å løfte den av men det virket litt trangt med bolten på.. må den av eller skal det gå ann å ta av toppen med bolten på ?
Cossieman Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 ganske sikker på at du må ta den av.. rørlegger tang? Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Mark1 Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 har du fått av mutterne så bare studsene står igjen?Hvis så så er det bare å lirke den av.Jeg brukte elefant jekk og tvang den av.. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Cosworthking Posted January 29, 2007 Author Posted January 29, 2007 ja kun en bolt som står igjen, har fått av mutteren.. så da skal det gå å lirke den av da..? virket litt trangt så jeg gadd ikke stå å dra uten å vite om det skulle gå
Cosworthking Posted January 29, 2007 Author Posted January 29, 2007 ganske sikker på at du må ta den av.. rørlegger tang? er ikke så lett å komme til med tang der.. lagde ett merke på den med hammer og skrutrekker for å prøve å få skrudd den da, men den sitter tydeligvis no ******!!
Mark1 Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 Det er sånne ikke sant? WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Cosworthking Posted January 29, 2007 Author Posted January 29, 2007 ja ser sånn ut gitt.. å da skal det vel gå ann uten å skru di ut da.. tenkte kanskje det ikke gikk pga gjengene vettu!!
Mark1 Posted January 29, 2007 Posted January 29, 2007 ja ser sånn ut gitt.. å da skal det vel gå ann uten å skru di ut da.. tenkte kanskje det ikke gikk pga gjengene vettu!! litt av poenget med studs er å slippe å stadigvekk skru noe ned i original gjengene i blokka sånn at de blir dårlige. WWW.NorskEscortRegister.Net Escort Mk1/Mk2 register
Cosworthking Posted February 4, 2007 Author Posted February 4, 2007 (edited) har jo nå fått av toppen resulterte i at jeg måtte dra litt i toppen for å får den av.. altså i innsuget og eksos manifolden... pga skruen hadde blitt litt misformet etter jeg hadde slått på den med skru trekker og da igjen blei hullet i toppen litt smalt for skruen.. det jeg så når jeg fikk av toppen var at alle festene til innsuget var brekt av på selve toppen... er det mulig jeg har kjørt med det sånn?? eller tåler ikke insuget å bli dratt litt i så jeg ødla det når jeg tok det av?? det satt jo ordentlig sammen når jeg tok det av, så derfor jeg lurer litt.. Edited February 4, 2007 by Cosworthking
Cosworthking Posted February 5, 2007 Author Posted February 5, 2007 @cosworthking Dette er ikke noe å bekymre seg for mye for. Er lett å sveise på igjen og det blir 100 % etterpå Har sveist drøssevis av slike før og det går greit. Har nok skjedd etter litt nykk og napp underveis mens du holdt på... ok,det høres bra ut:) er det aluminium detta her eller?
4x4 cosworth Posted February 5, 2007 Posted February 5, 2007 ok,det høres bra ut:) er det aluminium detta her eller? [/quo er aluminium ja. MVH 909Motorsport Send meg en e-post Powerflex foringer 909Motorsport Nettbutikk 909motorsport
