SFS slanger
Ford 4 Life
Hei.
Holder på å bytte slangene i motorrommet mitt. Men så sitter jeg igjen med 4 slanger som jeg ikke helt finner ut hvor skal være. Settet som kom kalles for Ancillary å er fra burton. Det er sfs slanger. Stortsett alle andre e byttet men finner som sagt ikke ut hvor disse skal, trudde det var til varmeapparatet men ligner ikke engang.
Bilder av slangene : http://i127.photobucket.com/albums/p124/Fo...e07/Slanger.jpg
Noen som kan tenke seg hvor disse skal være ? Bynner å lure på om jeg har fått feil :blink:
Hilsen
Morten
Den øverst skal fra varmeregisteret til "klompen" oljefilteret ditt sitter.
Den lille er mellom varmeregister og røret som ligger på manifoilen din.
De 2 andre er for meg litt vanskelig å se, men det går jo en i fra bunn av ekspansjonstanken og ned. Også har du en til fra vannpumpa og ned.
dette ser for meg ud som feil slanger for en 4*4
tror det må være noe sop i hop ting..eller til noe anna enn cosworth.har sjøl skifta alle slanger på min bil...og mine andre eldre biler..og aldri sett noen som ser sånn ut.
men ja..etpar av dem ser ut for å stemme..men er jo sånn sett bare og ta av alle eksisterende slanger og sammenligne..er ikke verre enn det.dem skal jo være like dem orginale .formen på dem
lykke til iafall
Edited by lowman
RSCoz : Det kommer 2 slanger ut fra varmeapparatet, men di nye slangene ligner ikke i det hele tatt. Disse går til en liten "boks" bakom innsuget. Å fra denne "boksen" går det en slange bakom motoren å inn på det røret som ligger på eksossiden. Så det du sier stemmer ikke helt med det som er på min bil desverre =( Men takk uansett =)
lowman : Jeg tror også at dette er helt feile slanger, men har sendt e-mail til Burton nu med bilde av slangene så får se hva di sier.
Asil 1986 : Slangene bestilte jeg fra www.Burtonpower.com
Da ligger slangene dine feil. Dem skal ligge som jeg sa.
Den jeg syns mangler på bildet dit er den fra bakkant topp og til boksen du nevner.
Jeg skal se om jeg finner bilde..
RSCos : Jeg legger ut et bilde til der jeg har nr på hver slange. Blir litt lettere da :)
Vist jeg har forstått deg rett så skal :
Slange nr 2 skal fra "klompen" ved oljefilteret å inn på varmeapparatet ? Regner med at den skal på det øverste inn/uttaket på varmeapparatet ?
Slange nr 4 skal da fra varmeapparatet å inn på røret langs eksossiden ? Nederste inn/uttaket ?
Vist jeg gør det slik så sitter jeg igjen med 2 slanger (nr1 og nr3 ) + at jeg har "koblet" bort denne "boksen", men sånn som jeg ser det så er ikke denne til noe egentli, den er bare dær. Er en el. kobling på den, men er ikke koblet til noe som helst.
Har montert en slange fra "klompen" ved oljefilteret å til bakkant av toppen.
Denne skulle være slik, var vertfall helt identisk med den orginale vertfall.
Den mellom vannpumpen å ned er også montert.
Link til bildet : http://i127.photobucket.com/albums/p124/Fo...07/Slanger1.jpg
1 og 3 ser for meg helt like ut. Bare at dem ligger forskjellig. Klarer ikke å finne plass til dem inni hodet mitt i all fall. ;)
2 skal utvilsomt fra varmeregister til oljefilteret.
4 som du sier.
Jeg savner den som skal fra bakkant topp og til oljefilter. Den er kortere enn dem du har bilde av.
italiabil eller? jeg hadde en slik boks som du nevner (bak innsuget) på en motor jeg fikk fra italia. fjerna den jeg. så ut som noe regulering av etellerannet..?
på samma motor (2wd) var det montert en enorm brakett ved dynamo for montering av AC i tilleg. den boksen var kanskje noe regulering til denne AC?
Edited by armani
2wd sierra cosworth
