Tåkelys og Nærlys samtidig på Mk1. Hva må jeg koble om?
Mk1-Sindre
Har nå fått ettermontert tåkelys, men nærlysene og tåkelysene vil ikke lyse samtidig! Litt ergelig siden jeg har sett andre mondeor som har begge deler samtidig (Mk1)
Såå.. Noen som vet hvor og hvordan jeg må koble om for å få begge deler til å lyse samtidig?
Bilen er en Mondeo Sedan Mk1, 94
Edited by Mk1-Sindre
- Mondeo 97 2.0 Ghia Sedan
Kjøpes: Frontfanger til Mondeo Mk2 97 Modell
x- Mondeo 94 2.0 Sedan
Hei
Husker ikke hvilke ledninger det er men du må ordne noen ledninger bak på bryteren til tåkelyset.
Mener å huske at det var en ledning som ble klippet og skjøtet sammen med en annen med 3M klemme, men hvilke det husker jeg ikke dessverre.
Jeg er fullstendig klar over at å bli stoppet med nærlys og spredere samtidig er ulovlig, men det var ikke dette jeg spurte om. Hvis dere ikke vil si hvordan man kobler dette, eller dere bare skal si hvor mye dere misliker dette eller deres personlige mening, hold dere unna posten, var ikke det jeg var ute etter ;)
VazRacing: Helt riktig, er ikke ute etter en haug med idiotiske meninger og kommentarer som jeg allerede er klar over, vil bare ha det slik på bilen sånn at muligheten er der, sier ikke at jeg skal kjøre med tåkelys og nærlys samtidig ;)
Hvis dette er et så stort problem for dere, lag et eget forum, post, whatever.. hvor dere diskuterer selv hvor tåpelig det er med det, bare ikke i min post.
Hvis noen vet hvordan man kobler dette, send mge gjerne en PM hvis dere ikke vil legge ut her :)
røsk bort alt det gamle ledningsdritten som sitter der. bruk rele . bruk en 3 punktsbryter. da kan du ha av. konstant på ( altså slik at det lyser med fjærnlys). eller på kunn ved fjærnlys. kan tegne et koblingskjema som gjør dette ganske enkelt.
Combatkit: Takk så mye :)
Samatron: Jeg vil helst beholde alt av originalt ledningsopplegg, vil ikke strekke nye ledninger og lage et helt nytt system med lysa. Hvis du vet hvordan man gjør dette med det originale ledningsoppleget, fyr løs :)
Må man koble om i bryteren, eller lenger ut i systemet?
Hei MK I Sindre
Du skal ikke koble om inne i bryteren men det er 2 ledninger som sitter like ved bryteren på det orginale ledningsnette som skal koble om, jeg husker dessverre ikke hvilke.
Hvis du ringer til Snap Drive på Rødtvedt i Oslo så er det mulig dem kan hjelpe deg. Dette var et fordverksted for noen år siden og de fleste som jobbet der den gangen jobber der den dag i dag. En av de som har hjulpet meg er en som heter Trond.
Så til noe som ligger tett oppunder off topic:
Når det gjelder denne typen kobling så er det jo tross alt koblet slik på MK II at du kan ha på sprederene uansett om du har på park, nær eller fjernlys samtidig. Dette vet jeg godt fordi jeg har hatt en 94 mod og 3 stk MK II, den ene av dem kjøpt splitter ny. Og kjører du mye på veier hvor er mye svinger og det ikke er så mye trafikk så kan det vel egentlig ikke skade så mye, er vel ganske viktig å se eventuelt vilt og folk som flyr langs veien.
Vet at dette avsnittet her kanskje ikke blir så godt mottatt av noen her inne men skriver det uansett. Vet også meget godt hva loven sier om bruk av spredere.
Jeg for min del har aldri hatt problemer med å møte biler som har på riktig justerte spredere, da er det mye verre å møte noen med xenonlys.
Jeg vil overhode ikke starte noen diskusjon men følte bare for å si hva jeg mener og hvordan ting er koblet opp på en senere utgave av Mondeo. Så til alle som ikke er enige, vær så snille å ikke start noen diskusjon bare fordi jeg kom med disse ordene.
Edited by Fordelsker
Her er svaret jeg fikk av en kar fra england, man må kutte den lilla kabelen, og koble den sammen med den lilla/svarte! Skal prøve i morra etter jobb og si ifra om det funker ;) Den enden av den lilla kabelen som går til lysbryteren, skal ikke brukes. den som kommer opp fra releet, skal kobles inn på svart/lilla.
Jeg kan nå bekrefte 100% sikkert at man skal klippe den lilla ledningen som går inn i bryteren, og skjøte denne inn på lilla/svart ledningen som også går inn på bryteren , for å få nærlys og tåkelys samtidig :)
Bilder:
Her ser man at man må klippe over den lilla ledningen som går inn på bryteren, og skjøte den sammen med lilla/svart
Lampa viser at nærlys og tåkelys lyser sammen :)
Resultat :)
beklager off topic, men hvordan går man av det dekselet her? finner ingen skruer...
Er ingen skruer, du må vippe den ut med en flattrekker. Men vær forsiktig, for de fire festene bak her, kan lett ryke, spes den nederst til høyre.
