Problemer med tenning
Maarius
Har en 86 sierra 2.0 Lat, motoren har drevet og stoppa og starta når jeg har kjørt i en stund nå, det som skjer er at tenninga kutter, den "stopper" og alt slokner utenom instrumenlysa og batterilampe/håndbrekklampe lyser opp akkurat i det den kutter..
Har ikke tenkt så fælt over problemet før i dag, selvfølgelig kaldeste dagen på aldri så lenge... så gir den seg helt, jeg får altså ikke slått på tenninga! Lampene tenner ikke og jeg får dermed ikke gnist regner jeg med.. motoren går rundt såklart, men det har liten hensikt når ikke tenninga blir slått på...
Har prøvd og feilsøkt litt i kulda i dag...... fikk høre av en sierra-mann at det sannsynligvis var tenningsbrytern eller den hjernen som sitter foran der, var visst vanlig med en dårlig lodding inni den der som kunne gi seg..
Det er ialfall ikke tenningsbrytern, den fungerer som den skal... og når jeg tvangskjørte "hovedrelét" foran der, et lite svart et som skal takle 70A, så kom lys og vifte og alt på, utenom tenningslampene.... og dermed starter den ikke.......
Hvor er feilen? Ledningsbrudd imellom tenningsbryter og sikringsboks?
Skal prøve og bytte den hjernen i morra med en annen en, funker ikke det så sliter jeg
Noen som har vært borti det samme?
Du har ikke dårlig kontakt på batteripolene? virket litt sånn... ta de av og gjør rent, stram til og prøv!
Nei det er ikke der feilen ligger, har sjekka, jeg har og +12V frem til tenningslås og videre når jeg vrir på... men det skjer altså ingenting
, Har opplevd dette selv på en sierra 2,0 l combicoupe 1985 ,
Diagnose fra (Bayauto) Ford var lodde feil , på min bil da .
Men jeg kunne kjøre starteren uten at det fanteste gnist på pluggene
Mulig feil loddede kabel skjøter mellom tenning og fordeler
Jeg og kjører starteren, men får ingen strøm til selve tenninga.. mulig det er lodde-feil med meg og da inni den "hjernen".. skal avsted og prøve en annen hjerne nå!
morty999: Tja, det løser jo ikke problemet mitt på "riktig" måte om du forstår, tror heller ikke det vil gå om ikke den hjernen får strøm.
Men vi får se :)
vist du prøver sånn så ser du om det er noe feil med tenningsstrøm frem til hjernen.. fordi da kobler du + rett til hjernen liksom.. og ikke igjennom hele led nettet i bilen...
aha,aha.. så jeg får fora hjernen med strøm via +ledninga til coilen... det må prøves
Først testa jeg en annen hjerne som ikke gav noe resultat, så prøvde jeg og legge + rett til + ledninga til coil, da kom tenninga på og den starta som før.. :D
Gadd ikke finne ut hvor bruddet er nå i kveld, så jeg bare laga meg en bryter på strøm fra batteri+ til coil+ til å slå av/på tenninga.
