Problem med ladetrykk
EscCos
Har problem med at bilen ikke lader ordentlig. Før så lada den 1bar. Da stoppa måleren på 1bar. Men nå går måleren helt til bunns når jeg lader opp. Noen som vet hva feilen kan være? Har prøvd å sett om det er noen løse vakum slanger, men finner ingen. Tok av staget fra actuatoren, og da var det spjeldet på turboen helt løst å vri på. Skal det være sånn, eller skal det være fjærbelastet? Håper noen har noen gode tips :rolleyes:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Kan være Acuatoren eller den orginale turbotryks justeringen som er gåen. spjeldet på turboen skal være løst, når staget er på der så blir det jo igrun fjærbelastet :unsure: Kan annbefale Turbo XS sine boost kontrollere!!!
Kan prøve å sjekke det da :rolleyes: . Er det noen mulighet for å sjekke om actuator er gåen? Hvor får man kjøpt Turbo XS boost kontroller da?
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Guest Hovden Racing
Spjeldet skal være løst. Har du prøvd å koble slangen direkte fra turbo til wastegate? Da ser du det.. Da skal den åpne ved ca. 0,7bar om den er rett justert.
Har rødeloksert actuator (-31?) fra cosworth.no nå. Er det mulighet for å bruke -34 actuator istedet? Hva er forskjellen?
Og hvor får man kjøpt -31 actuator i Norge?
Edited by EscCos
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
  • 1 month later...
Guest Rabbit
eg har søkt å søkt nå :) så spør enkelt å greit bare her på denne tråden, noen som vet hva originalt ladetrykk er på ein sierra cosworth 4x4 ? :D
0.8 Bar
du får kjøpt alt du trenger på www.facemotorsport.no.
det kan lønne seg å handle deler i england ...
2wd sierra cosworth
Ja, fikk kjøpt en på ebay. :rolleyes:
Hva kjører dere andre i turbotrykk med grønndyseoppsett?
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Guest Rabbit
med org. chip og mapsensor kan du lade opptil 1 bar før fuelcut. Originale dyser holder ikke til mye mer en 270hk. En stor fordel å bruke bredbåndslambda for å være sikker på blandingsforholdet når man kjører på bortimot maks av dysekapasitet.
