Interesse for Grenrør til Cosworth
Loffen
6-7 er ein rimelig grei pris. er ikke noe å si på det :D
Hva mener du er billig da, utfra åssen kvalitet vi skal bruke?
peter g bruker 304 og påstår at ingen grenrør har sprukket for han(har laget over 100 stk sier han) så 316 er sikkert nok
må vel være eit godt utgangspunkt :D
Ok. Mener det vi lager, også burde holde til det da, for i mine øyne har vi bedre utgangspunkt i den vi kopierer. Flenser er skjært ut, så innen helga regner jeg med vi nærmer oss ferdig den første, og dette blir uten ext wg, siden den skal testes på en cossie med grønndysoppsett, bremset til 359hk med originalmanifold...
PS: Alle kan leveres med ferdig eksostape rundt det hele ^_^
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
304 er rustfritt, og 316 er syrefast stål. Syrefast er hardere enn rustfritt og også kanskje sprøere?
peter sa at 304 var litt myk derfor ingen som har fått sprekt sitt, han maste noe om at når materiellet va sprøtt så kunne det lett oppstå sprekk, men eg har nå et peter g grenrør og er fornøyd med det, så får vi se om det sprekker eller ikke hehe
Trur nok dette skal holde :) Blir sveiset av fagmann, og 2mm tykt gods...
Ang grenrør til ist, så er det litt for lite marked for det trur jeg, så holder med det vi har liggende ferdig :)
Hvorfor bruke penger på et grenrør???? Hvis man ikke skal ha over 600hk??? Den originale 2WD manifolden holder jo i massevis.
Og koster MYE mindre....
Har du forresten avtale med FMCN om og selge dine produkter på disse sidene? :huh:
Nei, jeg har ikkeno mere avtale her enn alle andre som selger deler... Åssen det?
Hva folk vil bruke penger på er vel helt opp til hver enkelt, og om du leser topic, så er dette ikke en salgsannonse, men en tråd for å sjekke interessen for ett eventuellt salg. Har du ikkeno konstruktivt å komme med, så hold deg unna tråden min(som det har blitt så populært å si) :P
:rolleyes: :blink:
Edited by cbp
