Pokker. Lurer på om jeg må melde meg av. Ska flytte rundt den 20ende denna mnd å da blir lønna helt borte i møbler osv.
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
  • Replies 113
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest tikktikktikk
Kunne tenkt meg komplett sett jeg...
Men når har dere tenkt å bestille? Har ikke 15-20 000 for hånden nå..
Edit: Bakspoiler er det den orginale bakspoileren? i såfall har jeg den :)
Edited by tikktikktikk
Guest Gaupen
Må bare friste litt jeg... :)
  • 3 weeks later...
Dette blir en langdryg affære, de som MÅ ha dette før en viss dato, kan glemme det først som sist.
Jeg måtte aller først melde meg inn som medlem hos RSOC for å få lov til å handle, og nå må jeg komme med et svar om hvilket antall jeg skal ha av hver.
Ved bestilling må jeg forhåndsbetale halvparten av den totale bestillingssummen, det vil si at før bestillingen går må hver enkelt som skal være med her, ha minst halvparten av det totale beløpet klar til overførsel til meg, jeg tenker ikke legge ut for noen.
Jeg må betale resten av totalbeløpet når dette sendes meg, og da må dere ha overført resten av beløpet til meg.
Angående priser, så skal disse ikke overstige det som står i første post.
tikktikktikk: bakspoileren er ikke lik den orginale, Rouse-spoileren er endel bredere.
Innen førstkommmende fredag må jeg ha avklart hvor mange som skal være med. Denne muligheten får dere neppe igjen med det aller første.
er fortsatt med på sideskjørt jeg
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest tikktikktikk
Jeg er med på splitter og sideskjørt..
Men når skal du ha peng da? Jeg har ikke penger før den 12 april.
Har du ingenting før dette kan det bli et problem, men skal prøve å holde tilbake overføring, slik at du kan henge deg på.
Edited by WingDude
eg er med eg hvertfall trenger bare ett konto nummer så blir halvparten satt over til deg wingdud.....;)
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Ikke no bråhast med overføring, trenger bare vite om alle som tidligere har sagt de er med, ikke hopper av selv om dette tar litt tid.
når senest må du ha pengene??? er intr i sideskjørt og frontsplitter!! er forskudet med frakt eller uten??
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Halvparten av totalsummen av det du skal ha, inkl. frakt og norsk moms.
Kan ikke si noe eksakt dato nå, før jeg får enda en bekreftelse fra min kontaktperson.
ok. hva blir da prisen med frakt. regnet delene til rundt 4400 pluss 25% moms.
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Hvis man sier totalt 6250 inkl frakt og moms, kan det nok i alle fall ikke bli noe dyrere. Så sant ikke kursen stiger raskt.
Mailer bekreftelsen på hva jeg skal bestille i kveld, så nå går snart "toget"....
pm meg ett kontonr og beløp for en splitter
Guest tikktikktikk
Hvis det ikke er forseint hiver jeg meg på...!?
Sideskjørt og splitter:)
Guest SIERRA_RS
Vil kun ha frontsplitteren,(så du kan stryke bakspoileren),bare få kontonummeret ditt så skal eg overføre pengene,vist d ikkje er for seint
Guest SIERRA_RS
overførte pengene dagen etter,gikk det greit?eller meinte du at eg var for sein til å bli me på bestillinga?? :unsure:
Guest SIERRA_RS
ok :rolleyes: .kjempe fint...vet du noe om leveringstid??ikkje for å mase :blush:
  • 3 weeks later...
Delene er under produksjon, forventer et mere detaljert svar i løpet av neste uke.
Jeg har forøvrig fått muligheten til å henge på enda flere deler, så om noen flere er interessert, er dette tiden for å slå til !
har lyst til , men da går det utover andre ting , må bli senere ......
  • 4 weeks later...
 hei er det noe ny info her eller ??? har vel gått en uke nå??
mvh
wolferen
Er i kontinuerlig kontakt med leverandør, men ser ut til at de har lengre uker der borte :rolleyes:
Kommer med info her så snart jeg vet noe mere.
