Innkjøring av nybygd motor
Ovar
Jeg har skrudd på Ford OHC motorer i over 20 år så jeg vet hva jeg snakker om
har ikke betvilt noe av det du sier heller :blush: :lol:
er det noen som har oppstart map til pectel t2? isåfall er jeg sugen på en hehe,
Jeg vil anbefale at du hører med Mobeck om han går god for den type innkjøringprosedyre som du beskriver på de kammene han leverer, FØR du starter opp. Mange har havarert kammene sine, akkurat pga slik behandling.
"På andreplass" er lekkasje forbi stempelfjører pga misforstått "snillhet" og dillekjøring med helsyntetisk olje.
På min va innkjøringsprosedyren på kammene å latt bilen gå på tomgang ei god stund,å når man starta opp en nybygd motor va det viktig for kammene at det ikke vart start stopp start stopp start stopp,dette i henhold til mobeck
Var det det du tenkte på pelle?
Var det det du tenkte på Pelle?
Det var nok det.
Det vanligste er å anbefale turtall noe over tomgang da oljetrykket og oljemengden som er tilgjengelig til å smøre kammene under denne kritiske perioden øker betydelig. Når Mobeck sier at Cat Cams kammene er så sterke at de ikke trenger mer smøring enn hva som er tilgjenngelig på tomgang, så er jo det klar tale. Under oppstart uten oljetrykk er det "nesten tørt" så at kammene ikke tåler dette som innkjøring er forståelig.
Turtallet blir som regel litt høyere i praksis en ren tomgang på 850 når et nybygg startes opp, men helt klart der viktigste var å få motoren til å gå uten stopp.
Javisst. Den originale hurtigtomgangsfunksjonen sørger vanligvis for det, men med uoriginalt gass spjeld, ujustert datasprut og med uoriginal eller ingen tomgangsmotor er det nok mye uvant som kan skje.
- dra igang og sørge for ett eller annet konstant rpm i 1500-1800 regionen over gode 20 første minutter.
Ja.
Edited by Pelle Væck
Uten tvil, så kan det dukke opp uventa ting men med god tid,dobbel dobbel sjekking,godt forarbeid å litt hjelp så begrense man mulighetan for uvante hendelser.Gikk over all forventning i mitt tilfelle dær det meste er nytt,ombygd å flytta på.Når mapp var lagt inn å alt kobla til tok den etter på første,starta på andre å gikk på tredje.Etter det var det bare å holde den i gang samt å etterjustere litt.
No gjenstår det bare å få se sluttresultatet på papiret..
Edited by turboole
Vi er nok mange som ser frem til det. Antar at du får en dreiemomentkurve de fleste kan misunne deg.
