hei var og hentet meg en escort cossi i helga, har ett problem med den, abs motoren starter ikke pga at det ikke kommer strøm til den, så det er ikke så mye brems. har sjekket sikringer i sikrings boksen. så lurte påom noen viste om det er noen andre sikringer noen sted oppunder dashbord eller noen andre steder. pumpa går ved direkte strøm på den.abs lampa lyser oxo. air bag lampa blinker oxo noe og gjøre med det?. må ha bilen på eu og da kan ikke den blinke.noen som har peil på dette, evnt om noen vil fikse dette mot betaling. trenger en turbo og. t4 eller noe slik som er i god stand
hei alle sammen, var og kjørte sånn diagnose test i dag,men uten resultat tror ikke de hadde så peil på og bruke utstyret, men jeg ble 1200kr fattigere.noen som jobber på ford eller har peil på feilsøking
hadde jeg vært på ford og de IKKE hadde klart og finne ut en feil som var der når de testet . Da hadde de ikke fått noen penger av meg + jeg ville spurt verks mesteren om han var stolt av det arbeide de utførte ... Gå tilbake og klag - spørr kunde motageren om han ville betalt for slikt dårlig arbeide ....
kjøpte meg en turbo noen som vet noe om den. det er en gaaret gt30 kulelager turbo. skal kjøre med grønn dyser porta innsug 3" eksos justerbare kamdrev gruppe a bensin pumpe og coil. burde få litt over 300hk da?
Hei
Hvis dette er det samme som på Sierra Cosworth..
Det sitter 4 stk releer oppunder dash'en på passasjer siden.. 2 stk til motorstyringa og 2 stk til abs styreenheten. Mener de to gule er til motor, og de to lilla er til bremsene..(mulig fargene på releene ikke er de samme på sierra/escort). Sammen med disse sitter det en sikring til hvert relé. Sjekk disse.
Hvis du måler på styresignalet inn på rele, mener jeg du skal ha konstant 12 volt der..får GND fra trykkføleren i pumpa (dvs trykkføleren i pumpa gir jord for å aktivere rele for at pumpa skal starte).
Morten
