Kenneth Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Hva er RST turboen god for? Når vil den begynne å lade? Skal brukes på ist.
d-link Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 Hva er RST turboen god for? Når vil den begynne å lade? Skal brukes på ist.Den er god for 200hk +- på en RS Turbo. På en ist vil den gi ladetrykk på svært lave turtall, men den vil ha problemer med å levere nok luft på høyere turtall. I mine øyne ville en turbo fra en saab eller en volvo med hakket større eksoshus være et bedre valg [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
RsMuffe Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 vil ikke ha brukt en rst turbo. ar36 på eksos blir litt lite etter min erfaring. fin deg en annen turbo
tuszi Posted January 22, 2007 Posted January 22, 2007 har du kjøpt deg en void? vis du skal kvitte deg med den så ja kunne du f.eks. solgt den til meg
Kenneth Posted January 22, 2007 Author Posted January 22, 2007 Har den liggende her, tuszi Kan gi deg en lyd om evt. salg Men ja, ar36 blir veldig lite... men får se hvordan det blir. Må prøve den til og begynne med. cos 4x4 hadde jo vært glimrende, men sliter økonomisk.
hår ball Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 jeg er på utkikk etter 90 graderen på turboen, visst du har den da, den så kaldte elbow`n kan ta den som et eventuellt mellomlegg på recaro stolene? ..
Cossieman Posted January 23, 2007 Posted January 23, 2007 jeg har elbow.. Her skal det stå noe.. og det gjør det.
hår ball Posted January 28, 2007 Posted January 28, 2007 "ar36" ? A/R 36 er størrelsen på eksos huset ja..A/R 42 på compressor huset.. det er standar dim på rst turbo cossi har A/R 48 på eksos og A/R 42 på compressor..
Guest Cyteck Posted January 28, 2007 Posted January 28, 2007 A/R 36 er størrelsen på eksos huset ja..A/R 42 på compressor huset.. det er standar dim på rst turbo cossi har A/R 48 på eksos og A/R 42 på compressor.. Takk takk hårball =)
Kindher Posted January 30, 2007 Posted January 30, 2007 A/R 36 er størrelsen på eksos huset ja..A/R 42 på compressor huset.. det er standar dim på rst turbo cossi har A/R 48 på eksos og A/R 42 på compressor.. er dette noe en kan måle eller står dette på selve turboen? 87 orion 2.0 Zetec: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=7430
