Hjullager
Guest Sierra Stv.
Hallo. Misstenker at hjullageret på venstre bakhjul begynner å bli gåent. Det er en ganske høy skrapelyd, og det rister ganske heftig. Noen som vet om dette er farlig og kjøre med en liten stund til jeg får byttet det?? OG er det vanskelig å bytte det? Har aldri vært borti det før...
Takker for svar;)
er nok lite tilrådig og bruke bilen . det som skjer er att bakjulet forsvinner ut i periferien og du med resten av bilen andre veien ........ og alt blir mye dyrere og reparere
Guest Sierra Stv.
Det er trommelbremser ja. Snakka med en kar, han mente kanskje det var akslinga som var gåen. Noen som har vært borti samme type problem? Virker liksom som om det ene bakhjule henger fast innimellom+ at det skraper og rister...
få tak i en hel drivaksel som er i bra stand, det er mye enklere en å bytte lagere.. ;)
Guest gondl3n
Bytter hjul lager på 45min!
Bare og kjøpe lager og fett ;)
Lett og billig å bytte hjullager da, Slipper man no mer tull med det. Bare husk å dra etter når man har kjørt en stund.
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
Hør på bilhogger om de har en stikkaksel til den siden det gjelder , 4 muttere ta av hjulet og trommel + 4 skruer å løsne ta av lagerholderen trekk ut stikkaksling sammen , sett i ny stikkaksling sett i 4 skruer sett på trommel sett på hjul sett på mutterer , er en enkel oprasjon dette :)
Guest gondl3n
20-25min!? dæven, tar ett for meg også? :)
Guest Sierra Stv.
Tusen takk for svar:) Skal se hva jeg får gjort de neste dagene. Spørr om det er noe mer:P
skal ikke dras etter på Sierra.skal dras med riktig moment med en gang.
Guest gondl3n
momente er?
Skal det ikke bare sitte fast a? ;)
Guest gondl3n
Takk! er fint og vite!
Det sitter nok i armen! for ikke hatt noen problemer før :)
Guest Sierra Stv.
Finni feilen. Hjullageret var så ihjelkjørt at det ikke går an å få ødelagt det mer. Skal bytte det til uka, så da satser jeg på at det blir bra:)
