Lysforsterkning
Monter dobbelt relæ så nærme lykt som mulig trekk 8mmkabel fra batteri til relæ.
La ledningene fra batteriet være like lange til relæet da dette hindre forskjell på lys intensiteten på pærene . koble disse opp direkte til lampene , Er jordinge fra lykten det vil si er jord ledninge litte større en + ledningen som går inn.
Nå tåles det også andre pærer , ( har 14,4 volt inn på mine +50% H4pærer)
Jeg har også lagt opp relé på mine lykter og har 100 Watt pærer i fjernlysa, fungerer utrolig godt!
Bra lamper på gamletypen sierra!
spørs å lenge de er bra med 100w pærer
Fint med gode ++% pærer, om forarbeidet er gjort orntlig med en gang.
med store pærer ødelegges Reflektor etter hvert ,
Men disse er utbyttbar og kostet når jeg byttet sist rundt 120 stk
brenner reflektorene på sierra med 100w pærer
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
litt uenig der...kommer litt anpå tror jeg...en kompis har kjørt med 100w pærer i over 1 år uten problem å jeg har oxo 100w pærer.har ikke noe problem med det...
Reflektorene blir matte over tid , er det blitt matte "kan" sterkere pærer oppretholde tilnærmelse samme lys kvalitet som standar H4 en stund !
Alternativ til og kjøpe nye lykter er å skifte reflektor , enkelt ved å ta av glasset, ta ut og bytte til nye relektorer og vaske glassene og sette de på igjen , til en brøkdel an prisen av nye komlette lykter .
Dette gjelder lykter der glassene er festet med clips(fjærclips )
Altså, en 100W pære lager jo mye mer varme enn en på 55 watt som det bruker og være, men jeg har ikke noe problem enda... men at det vil tære på reflektorene er jeg klar over.
Om folk setter i så kraftige pærer uten å gjøre noe med ledningene så vil vel ikke pæra få full spenning og da lager den mindre varme igjen og..... og da er det heller ikke sikkert alle får problem med brente reflektorer..
Edited by Maarius
Og sikringene dine kan brenne av , da lednings nette ikke var tenkte til denne wattstyrken ,fra starten av .
I det store å hele får du bedre lys om det strømforsterkes med relæ helt fremme ved lykten og bruker H4 +50% standar pære .
Ved 13volt er det ca 30 % reduksjon i lys effekt , ved 14.4>8 volt fremme ved pærene ligger man ca 100>110 %av yte evnen av lys effekten .
Om det settes på STERKE pære uten å kobble disse opp som xtra lys, så tapes det effekt andre steder i orginal lednings nettet, og uante skader kan oppstå .
Edited by Joker
Men i en eventuell lys kontroll står du ved bruk av standar H4 65/55watt +30 / 50% :)
Om du har H4 100/90 watt kan det bli mangel- lapp., og bilen må fremvises til kontroll på trafikstasjonen :(
lyskontroll ?? :P
oppi her sjekker de om du har rett antall å at de funker :P:P hehe
Kjører BiXenon jeg nå, og det virker bare fint.
Vurderer å bytte ut h3 lampa også.
Slik at jeg får endra bedre langlys.
Ford Scorpio 2.9i Ghia, 4x4 , 1993 modell
Guest Sierra 2.0IS
Har ailler hatt det problemet. Har kjørt med 100w i langlysene i over et år nå, reflektorene er like fine..
  • 3 months later...
Guest larsy
Hvor får man kjøpt nye reflektorer?
