lotto_ Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Skal selge motoren i 88 sedan cosworth.Var en å titta på motoren i dag så påstod han det satt IS blokk i den siden 205 merket sitter nederst på blokka der retur olja fra turboen går ned.Er dette riktig? Hvordan kan man finne ut dette?
D.Toft Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 sjekk 4sifret tall ved fordeleren, mellom fordeleren og blokken, på den lille kanten.. sikkert under litt møkk. 4 like siffer er cossi blokk.. 3 like og ett ulikt er "std" 205 "is" blokk..
lotto_ Posted January 16, 2007 Author Posted January 16, 2007 sjekk 4sifret tall ved fordeleren, mellom fordeleren og blokken, på den lille kanten.. sikkert under litt møkk. 4 like siffer er cossi blokk.. 3 like og ett ulikt er "std" 205 "is" blokk.. OK Takk, skal vaske litt i morra å sjekke..
Guest Dagfinn Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 de 4 sifra indikerer ikke de bare at det er lik borring? mente og tro det jeg da men...
cosworth540 Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 sjekk 4sifret tall ved fordeleren, mellom fordeleren og blokken, på den lille kanten.. sikkert under litt møkk. 4 like siffer er cossi blokk.. 3 like og ett ulikt er "std" 205 "is" blokk.. Dette er feil!Det er is blokker med 4 like siffer også.På alle Cosworth blokker bortsett fra byttemotorer står det et nummer over vannpumpa som begynner på YBxxxxx.Tror det skal være 5 tall etter YB.Er også forskjell på låsesporet til bærelager i Cosworth blokka.
Guest Dagfinn Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 takk for svar...var redd eg hadde gitt vekk ei cossie blokk nå...
turboole Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 (edited) er det ikke 3 bokstaver å 4 siffer som f.eks YBG,YBT1234?2wd-YBB4wd-YBJ-YBGEsc-YBTRS500-YBDRS200 Evo-BDT Edited January 17, 2007 by turboole
bige Posted January 17, 2007 Posted January 17, 2007 (edited) tallene ved fordeleren viser bare til sylinder hullets avvik fra standar - der 1 er nærmest standar og 4 er størst slakk . cosw blokk var der fleste nr var MEST like - 1221 eller 2212 ...OL...ellers er det en vanlig OHC blokk Edited January 17, 2007 by bige
