ford motor
cross-box
Denne filmen så jeg for en stund siden på youtube, stilig animasjon :) Prøvde å lete opp noe info om motoren da jeg ikke kjenner igjen den som er i filmen fra noe Ford jeg har sett tidligere. Fant ikke noe særlig info på nettet heller. Noen som vet noe?
ikke ventil låseklips .... å reg kjede ??
hva slags ohc ford motor?
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest Erik Braseth
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_HCS_engine
HCS
In 1988 the engine was revised once again to meet with tightening European emissons legislation and the requirement to use unleaded fuel. The redesign included an all-new cylinder head with hardenened valve inserts, reshaped combustion chambers, and a fully electronic, distributorless ignition system. The engine was renamed the Ford HCS (High Compression Swirl). It first appeared on the Ford Escort, then was later used on the third generation Ford Fiesta.
https://www.burtonpower.com/technical/tt_kent.html
Det er nok en annen motor, selv om navnet er det samme. Motoren du mener er en støtstangmotor, opprinnelig fra 50 tallet, revidert x antall ganger. Navn som Kent, HCS og Endura E har blitt brukt på de forskjellige versjonene. Siste utgave satt vel i KA
Motoren i filmen ligna veldig på Duratec- et eller annet, som sitter i enkelte nye Fiesta, og i SportKA/ StreetKA. Egentlig en motor som har vært brukt i Sør Afrika hvis jeg ikke husker feil.
Ford og motornavn er et kapittel for seg. Nå heter alle bensinmotorer Duratec, samme var det med Zetec tidligere. Mange motorer som f.eks Zetec SE fra Fiesta/Focus har bare fått nytt navn
I4 som også filmmotoren ble kalt, brukes også på DOHC 8 V motoren i Sierra/Scorpio, og på 1,8/2,0 16 V i Mondeo 01-.
Navnet skjemmer ingen :rolleyes:
Over til fienden...
