mk1 går kald
Guest grændis
Guest grændis
okey... har ein 94 modell mondeo 2.0i sedan...
når eg kjører med den viser tempratur måleren at den går kald... etter ei stund på tomgang går den opp på normal tempratur og vifta starta motoren kjem midt på "normal"...
ke kan være feil??
Termostat og føler.. Kjøp nytt på Ford, koster ikke alverdens..
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest ST200evil
På mekonomen siden så står det 2 typer termostater, og 2 typer følere til kjølevannet.. Kan noen si meg hva som er riktig..? =S
er forskjell på motorene dette da.. så ingen her sånn uten videre som kan si hvilken du skal ha..
Tok en rask kikk på Mekonomen sine sider. Fant ikke noen temp føler der, men to termostater. Den ene er på 88 grader, den andre på 92. Begge passer, men gå for 92, vi bor tross alt i Norge
Men før du handler, sjekk prisen hos Ford, finish nr 1001993 om jeg ikke husker feil
Legg et oppsamlingskar under der termostaten sitter og bare skru opp skruene. Da tapper du ikke mer enn nødvendig. Men er det lenge siden du har skiftet kjølevæske kan du jo ta av nedre radiatorslange med det samme, og fylle på ny væske etterpå. Sparer et toppakningskift på det
Lufting er vanligvis ikke noe problem på disse, la bilen gå på tomgang til den er varm uten lokk på tanken så går det vanligvis greit
Edited by focusst
Over til fienden...
Så hvis jeg drar på mekonomen, eller no sånt, så får jeg riktig? Men må jeg tømme ut allt kjølevæsken når jeg skal bytte termostaten?
jeg har 92 typen, da ligger nåla litt over midten, 88 er midt på.
Termostaten sitter omtrent på laveste pungt i hele kjøle systemet, så når du tar av slangene renner alt ut unasett. Så der er det bare å slenge på nytt.
Husk å starte motoren med påfullingslokket oppe så du får ventilert systemet.
Er en smal sak og bytte termostaten. Har byttet den og varme registeret (er knot) :S, pga ikke varme i bilen, men nå har nåla sunke tilbake til buns igjen! :angry:
Er det fordi termostaten altid er oppe eller er det fordi sensoren ikke er helt i form, eller begge deler?? Har varme i bilen og slikt nå! kansje ikke så mye som det kan være, men ikke så langt i fra! Er bare så iriterans og ha det sån! Liker best at alt er og ser i orden ut! hehe
Husker ikke å mye termostaten kosta, kjøpte min hos ford, men va heilt overkomelig pris, samme med varme registeret faktisk! :D
Men noen her som har peiling på å mye den sensoren koster! sån ca??
-=Mondeo 2.0 SI 16V=- Solgt
-=Volvo 240 GL=-
-=Hiace arb bil=-
-=Mondeo 07 stw Titanium=-
Tror jeg betalte ca 130 kr på bilekstra
