Guest Alexander P
Den haugen der så ut som en chassi nr bytte bil... har originale lister og ellers alt annet så ganske originalt ut også... Styr unna
hei hei hei... hva er vitsen med å komme med slike utsagn, neste gang er det kanskje DIN bil som blir omtalt.
Denne bilen er IKKE noe chassisnrfuskebil!!!!!
Kanskje litt for bra ombygd??? :huh:
  • Replies 86
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest Hovden Racing
Ok. da er den ombygd da.. Men hadde det vært chassi nr. bytte bil hadde han strevd viss han hadde kommet borti att de hadde sjekket det på biltilsynet :)
Guest Alexander P
Selvfølgelig hadde det blitt trøbbel, men det er ikke aktuelt for denne bilen!
Kan så være det er noe lakkbobler og noe rust under sideskjørtene, men det er noe feil når dere sitter foran PC`n og dømmer bilen nord og ned.
Synes heller ikke den "ser ut som en haug".
Guest Alexander P
Men finnes nok garantert bedre/billigere biler også!
Og kan være lurt å se på felere biler før man bestemmer seg.
Det var ikkje enn haug, alt var meget bra utenom rustet og bagasjeluka da ;) ved førsteinntrykk så ser bilen strøken ut, men det blir noe annet når du ser og finner rustet. Der som eg kommer fra så har helst alle importerte originale biler og dei er det minimalt med rust på, kan være at eg virker litt uklar her da men :) for all del så var ikkje bilen noe vrak, hadde nok ikkje nølt med å kjøpt den hadde den vært litt mer boblefri :D
er det din bil eller, AlexanderP? ;)
og til dere som sier at morette lykter drar prisen NED..det er det dummeste jeg har hørt!! mulig det ser stygt ut og er negativt i dine øyne, men trur du det er noe argument for å få ned prisen, når han har brukt penger på de for at det skal se bedre ut?? bruke huet vettu...
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Guest Alexander P
Hei, nei det er ikke min, men har vært det for ca 2 år siden.
Morette lyktene ville dratt prisen opp i dette tilfelle ville eg si :) Var ikke noe stor fan av det på sierra før eg så det på skikkelig, pluss eg hadde fått med di originale :P la oss bara slutte å snakke mer dritt her inne, har fått hjelp til å vite det eg vil vite nå uansitt...
en trimma og godt skrudd orginal bil, er det noe forskjell fra den til en ombygd godt skrudd bil? nei det er ikke det, en cosworth er en cosworth samma om den er ombygd eller orginal sedan er jo det bare stort sett ombygd i gjenn av, det samme er vel snart for vingebilen også
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
kan noen si meg forskjellen mellom en ombygd bil og en orginal bil?
en ombygd bil er da en tja f.eks en vanlig sierra 2.0 cl som det har blitt satt over deler fra en cosworth motor styling int. og en orginal er da en bil som kom fra ford fabriken med navnet cosworth.
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
Forskjell kan være MYYYYYEEE.
For og få den godkjent i vogn kortet, så er det understell, motor osv.
IKKE STYLING.
Så hvis den er ombygd, så ikke sikkert du har
all styling.fangere osv
interiør
el varme på front vinduer
osv osv
ikke alt er minus men...
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
er det noen forskjell på karoseriet? så hvis enn ribber en cosworth for alt av deler og setter dette over på en 2l sierra så vil jo det være en edentisk bil så og si?`ingen som ser forskjell bortsett fra at det vil stå at den er ombygd i vogn kortet.
nei da er den identisk..
men det er mange som skal ha det psykiske i hodet at den har rullet ut av fabrikken som en orginal cosworth..
He he, det psykiske kan ofte ses også på praktiske snarveier enkelte tar når man flytter over deler. Mange ombygde biler er særdeles slurvete utført, som svært få nye eiere ønsker å ha det.
det er sant, men i det spørsmålet han stilte så blir det en identisk bil.. karroseriet er det samme!
Guest Dre Racing@
mener det er noe eksta oppstiving på dempertårnene bak på cosworth.
også hørt om noe varmedeksel fester, men veldig usikker
