Guest Troya Posted January 12, 2007 Posted January 12, 2007 Er det mye jobb og bytte dempere på denna? Den høyre forran er så dårlig at bilen "dukker" på høyre forran i dumper.. Skummelt.... Skal det være interval på viskerene?? Når jeg drar bryteren ned slokker hovedlysa og viskerene går som "normalt" samt at bryteren bare skvetter opp igjen (blir ikke sittende i nede stilling) Hvor lønner det seg å kjøpe dempere osv til denne?
Fezworth Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 Joda, jeg har et par... Det å skifte dempere på disse er ingen vanskelig sak, som å skifte på en sierra vil jeg tro,men hvor du kjøper dem kommer vel an på hva du vil ha, jeg kjøper det meste av delene til mine biler fra utlandet... men jeg tror de er å fåtaki på biltema. Angående det me viskerne, er det kun XR2 som hadde intervall viskere, iaffal som jeg vet, har selv en Ghia 1.1 88, å den har ikke intervall.Det med lysa dine har jeg ikke hørt før da Håper dette hjalp noe.
d-link Posted January 15, 2007 Posted January 15, 2007 Viskerbryteren skal jo som oftest ikke ha noen påvirkning på fuksjonen til hovedlysene. Høres ut som elfeil [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
Guest limet Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Er det mye jobb og bytte dempere på denna? Den høyre forran er så dårlig at bilen "dukker" på høyre forran i dumper.. Skummelt.... Skal det være interval på viskerene?? Når jeg drar bryteren ned slokker hovedlysa og viskerene går som "normalt" samt at bryteren bare skvetter opp igjen (blir ikke sittende i nede stilling) Hvor lønner det seg å kjøpe dempere osv til denne? har nye dempere til deg liggene, vet ikke hvor mye du skal gjøre ut av den? har oxo komplett motor/gir fra xr2, send meg en pm.
morty999 Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 jeg/vi har mulig fått tak i en xr3i motor som skal neddi her.. hehe skal du ha for demperne da?
Guest julenissen Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 no når det e lagget en tråd om 1,1 mk2 så kan eg vel få spøre om hvor mye olje som går på motoren og hvor mye olje som går på girkassen
Guest limet Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 jeg/vi har mulig fått tak i en xr3i motor som skal neddi her.. hehe skal du ha for demperne da?har sent ho pm
Guest limet Posted January 18, 2007 Posted January 18, 2007 no når det e lagget en tråd om 1,1 mk2 så kan eg vel få spøre om hvor mye olje som går på motoren og hvor mye olje som går på girkassen kjøp deg ei rep håndbok på biltema, kjent å ha, der står alt
Guest julenissen Posted January 20, 2007 Posted January 20, 2007 kjøp deg ei rep håndbok på biltema, kjent å ha, der står alt trenger ikke vite alt bare hvor mye olje som skal på motor og gir
Guest Ford Gnomen Posted January 26, 2007 Posted January 26, 2007 Motorolje 1.1: 3.25L m/filter 2.75L u/filterGirkasse: 4gir 2.8L 5gir 3.1L Støtdempere er latterlig enkelt å skifte, bare skrur av muttern oppe på fjørbeinet, jekker opp skrur av hjulet, løsner 2bolter som holder dempern på spindelen og hiver ut gamle dempern. Så gjør du motsatt for å sette sammen.Dempere finner du overalt. Skal du ha billig senkesett med dempere og fjører anbefaler jeg Pi fra Burton , billig og BRA.
Guest julenissen Posted January 30, 2007 Posted January 30, 2007 har en temp måler som ikke fungerer og då lurer eg på var som kan være gale, pleier tempraturgiver og ta kvelden eller kan det være noe annet
