Guest Sierraxr4x4 Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 har seg slik at det har blitt jort masse rart å dårli kaross arbeid på sierran min av tidligere eiger, å so har han måtte sparkla litt i kanten på dørkarmen å dette sprekker veldi lett pga smelling med døra å slikt so eg lurer på om det hadde blitt bedre om eg brulte sånt kjemisk metall for det er no mye hardere, å det sitter jo som **** også hviss den får litt grom overflate å feste seg til, noen som har noen meninger om dette?
fiesta_xr2i Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 tinn sparkling eller sveising er vell det som holder best 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Guest Sierraxr4x4 Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 tinn sparkling eller sveising er vell det som holder bestja men det blir masse sviesing å tinne detta blir heller vanskeli det er liksom oppover på sida, so trur ikkje det blir so lett, satt å vurderte å prøve det en kveld men ga det opp, sveise går selvfølgeli men blir masse, feltet er vell ca 5mm inn å 10 cm opp, so er litt stort, eg kan ta bilde av det i morga,
fiesta_xr2i Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 klipp ut en liten platebit å sveis den fast , få hjelp av noen som kan sveise karosseri om du ikke er sikker på det selv 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
Guest Sierraxr4x4 Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 det blir bare jalla, å det må uansett soarklast for å få det no e lunde helt å fint å rett,
hår ball Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 (edited) jeg hadde prøvd med et sparkel med litt bedre kalitet kontra biltema det glasurit sparkle vi bruker er vertfall meget holdbart mot virbasjoner,slag og denslags.. kjemisk metall funker sikkert det og, men det blir jo hardt som pokker og man må jo neste bruke vinkel sliper for og pusse det ned.. jeg hadde gått for sparkel.. Tror det kjemiske metalle sprekker minst like fort som sparklet.. var en i klass`n som hadde sparkla en slik kort holder en gang, og den gikk sund, og kun for og test så brøyt jeg lokke bortimot 90grader før jeg så sparkle begynte og sprekke.. Edited January 9, 2007 by hår ball
Guest Sierraxr4x4 Posted January 9, 2007 Posted January 9, 2007 har aldri brukt biltema sparkel på bilen min, bruker plastic padding si, å det var ikkje biltema sparkel so hadde blitt burk før heller,
THolandsli Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 (edited) Plastic Padding er greit nok sparkel. Får du ikke til å rette opp litt så du slipper å legge så tykt? Om ikke kapp opp og sveis på nytt, ny dør kan være et alternativ? 5mm er litt for mye for sparkling, men om du har godt feste for sparklet skulle det ikke bli noe problem at det slipper skulle jeg mene. Kjemisk metall har jeg ikke noe tro på. Tinnsparkling funker nok best, men krever litt erfaring om det skal legges oppover på sida som du sier. Edited January 16, 2007 by THolandsli
