Garret GT Turbo kapasitet.
Panza
Jeg lurer på hvor mange hester en kan få ut av denne turboen, på en YBT motor med høvelige modifikasjoner.
Garrett GT3076R / GT3037
Turbine
-Wheel: 60mm w/ 84 trim
-Housing: .63 ar, .82 ar, 1.06 ar
-Maps
Compressor
-Wheel: 76.2mm w/ 56 trim
-Housing: .60 ar
-Maps
Det var i grunn med det minste eksoshuset jeg mente, jeg så ikke at jeg fikk med flere alternativer. Men betyr alternativene at huset er større mens selve turbinhjulet er likt ?
Hvis du vil kan du jo komme med anslag på det mellomste også..
Kjørbarhet er et poeng.
Edited by Panza
Det er kanskje ikke mer å vente med det det huset nei.
Når vi først er i gang her:
Hvilken Garrett GT turbo er optimal for 500 hester ? Med intern vastegate helst. Og helst noe som bygger trykk like for som en T34 hvis det er mulig..
er vel litt drøyt med intern wastgate på noe så stort vel? :huh:
ja jeg skal ikke antyde til noe men er ihvertfall det jeg har blitt opplyst om når jeg skulle velge turbo
jeg har ivertfall veldi god kjørbarhet på min med 63 huset,faktisk like lett som en primera.(vel å merke med data sprut)Men ska prøve 82 huset for å se korsn det blir.
Så du har den samme turboen ?
Har du kjørt motoren i benk eller på rulle så du vet hvor mange hk du har fått ut ?
Jeg så litt på en del sider og det ser ut som en må opp på A/R .82 for å få 500hk.
ring til turbo power du.tlf 32722700...han hadde vertfall greie priser på 450 hk gt turboen...
mvh torbjørn
0.82 eksoshus funker helt greit, synes nå jeg da. Man får vel ikke både i pose og sekk... :unsure:
Ja har samme turbon,har ikke fått bremsa den enda men det blir no i løpe av vintern.Må nok på 82 huset for å nå 500 er blitt meg fortalt.
Aha :) Da er det klart, men det blir vel enda klarere når du får bremsa skulle en tro. Har du .82 eller .63 eksoshus ? Du må legge ut en tråd når du får bremsa da.
Kan jeg spørre hva dere som har denne turboen betalte for den og hvor dere kjøpte den hen ?
