Hei!
Er det noen som vet om det trengs noe slags festebraketter eller lignende (som skal sitte på undersiden av luka) for å skru fast en Cosworth spoiler på en org. Sierra sedan bakluke? Om noen hadde lagt ut et bilde eller noe hadde det vært fint! :)
på enden på du måle opp (så klart) borre hull, å få pressa inn pressmutter. på miden borrer du hull bruker skive og mutter. men husk bruk noe guff i mellom så ikke vann får tak til å komme mellom:)
Pressmutter :wacko: hehe... hva er det? Skal det være en mutter som liksom sitter fast i luka? Som skruen deretter skrues ned i?
du trenger ikke vite hva det er, stikk på nermeste mekverksted. å si at du skal ha det ned i de fira hulla du har borra så fint:)
hehe... da får jeg gjøre det da... Var akkurat ute å så på luka, og skjønner ikke hvordan jeg skal borre de to midterste hulla riktig...Blir jo vanskelig å merke hulla riktig når man ikke kommer til og få satt merke fra oversiden på spoileren slik som man gjør på hver side...hmmm :unsure: Takk for raske svar forresten.. :)
press mutter har nokk andre navn også. det er en mutter som er som en poppnagle. du tar en "tang" setter inn "popp/mutter" med riktige gjenger, setter den ned i hullet, og presser. da løsner den fra "tanga" og setter seg i hullet med gjenger.
hvis du ikke vet hulken gjenge det er på troxen nedi spioleren, ta med spileren så det blir rett.
vent med å borre på mitten til du har fått satt i pressmutter. da kan du skru fast spoleren på endene. åsså gi de to i mitten et forsiktig kakk, så de lager et merke. så skrur du ha spileren å borrer. det gjorde jeg..
  • 2 months later...
Ser de to midterste skruene er rusta fast og knekte oppi hullene der..Tror dere det vil holde å feste det midterste beinet på spoileren med noe sicaflex, tech7(?) eller noe annet lim? De to festene på hver side fester jeg jo såklart med skruer..
Jada, holder det. Du skal vel ikke så mange ganger over 250 km/t :blush:
Kan jo hende det bikker over en vakker dag, i nedoverbakke og sterk medvind :P
Men da satser jeg på at det holder, så får vi sjå..
  • 1 month later...
jeg limte min fast med tech7. har ikke skrudd i det hele tatt. det funker fin, og jeg kan løfte i vingen uten at det skjer noe.
du behøver ikke å skru fast og borre. + at du slipper rust. :)
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
