Deler ti ist
Guest 2.8v6
200 blokk i bra stand, haltech tillegsprut, cossi stempler, bånnpanne med retur..++++++++
Bud :blush:
Buskerud
Edited by 2.8v6
Hva slag er tilleggsprutet? Ser at det er et haltec, men modell liksom.. og hva av hardware er med?(dyser,mapsensor,trykkbryter,ledn.nett etc) Hvordan mappes det? Med PC eller a/f meter. Link til salgsted eller annet relevant sted med innfo...
Jeg kan faktisk se det! Har funnet litt info om det på nett. Men et tillegsprut fungerer ikke uten hardware som dyse®, mapsensor eller trykkbryter, ledn.net etc. Så jeg spør igjen... Hva følger med av sånne ting? Noen tillegsprut er så avanserte at dem må mappes med PC. Derfor spurte jeg om det. Dette er ganske simpelt fant jeg ut på nett og trenger kun et A/F meter med bredbåndslambda for mapping. Justering om du vil. Det er et HALTECH F5 det er snakk om ikkesant?
Da må du nok lese om haltach tillegsprut, men greit foralt så styres denne av impulser fra coilen. Den kan justeres på spruten også så den slår inn ved ønsket turtall. Er kunn å koble inn vakum fra gassspjeldhuset, strøm fra tenning å jording fra karoseri.. Følger med ekstra dyser Haltech f5 ja
Edited by 2.8v6
Jeg vet at dette er et tilleggsprut og ikke datasprut. Har lest om netopp dette sprutet på nett. Det sto ikke noe om mapsensoren var innebygd eller what ever. Jeg har hatt og brukt tillegsprut på andre biler tidligere men da har jeg brukt noe som heter mapfueler MF2. Det har ekstern mapsensor og en hel masse justeringer på forskjellige turtall. Justerte med lambda og A/F måler. Forstår jeg deg rett så var MAP sensoren innebygd på haltech'en din? Vet du størelsen på dysa(dysene)
Denne er brukt ikkesant? Mye har du tenkt deg for den? Kansje jeg kan stikke ned til deg i mårra hvis du ikke er for stiv. Sjekk opp dysestørelse a!
Kom med et bud går IKKE under 4500
Jeg liker ikke å vere uhøflig på noen måte men KRB-Trading selger den nye versonen av F5(ikke den du har) til 3500kr nytt...
Sitat:
Haltech F5
Haltech F5 er nå tilbake i nytt format. Denne har vi på lager og koster kr 3.500
Guest
