Ford 4 Life Posted December 26, 2006 Posted December 26, 2006 Hei. Jeg holder på å bytte alle foringene i bakstellet. Har fått byttet alle å presset i nye uten noen store problem. Eneste var vel at den ene på bærebruen først slapp ved 21 tonn i en verkstedpresse Det som er problemet mitt er at nå skal jeg montere opp alt igjen, men jeg plages som ..... med å få di store foringene i traversen til å treffe skruhullene å det virker som at boltene blir for korte !? Det er foringer fra powerflex, og di stor gule ble satt inn med en skrustikke så alt er på en måte i orden, men som sagt så virker det som at boltene er for korte. Det skal jo også være en festebrakett fra midten av foringen å framover som skal skrues i karroseriet, men får ikke noe til å stemme. Har prøvd det meste, jekket opp, banket å hamret å brukt masse stygge ord, men til ingen nytte =P Noen som har noen gode ideer ? Er en Cosworth 4x4. Haster litt =S Takk for svar...
fiesta_xr2i Posted December 26, 2006 Posted December 26, 2006 sett bakstillinga der den skal stå på bilen , skru inn gjenge stål , smett på ei STOR skive å skru inn foringene , så bytt ut til vanlige bolter 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
morty999 Posted December 26, 2006 Posted December 26, 2006 jeg pleier å drite i alle skiver først.. bare bolten og skru det opp og så jekke opp bilen i bakstillinga og sette på resten.. nye foringer er litt for "lange" i forhold til de orginale..
Ford 4 Life Posted December 26, 2006 Author Posted December 26, 2006 Hei igjen. Alt ordnet seg til slutt, heldigvis..Men fyyy kor tight di foringen va Takker for svar Fortsatt god jul..
