Mappet og bremset bilen igår. 22/12-06
Guest Larsern
Små kinesiske barnehender har laget min intercooler. :P
kh turbo:
Tenningsmap kommer etterhvert..
  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
flott...!:)
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Guest Larsern
er det xs powrer 500 kjøleren du har ???
Jepp!
Og ingenting og utsette på hverken trykkfall eller ladeluft-temp. :)
samme ic som jeg har det.. funker helt fint :D
-Så da er det ikke ic'en som er årsaken til at du må bygge 3-4 motorer iløpet av 6mnd da Morten..? :lol:
Edited by Ronny
Guest Larsern
Hadde det vært mulig å fått tennings kurva/grafen din? sånn ruffly tenning opp over ladetrykk og turtall?
Skal i gang å mappe motor, er alltid morro og se hvor langt det er mulig å tøye strikken på tenninga på forskjellige oppsett.
Mvh. Kjetil
Here goes:
Fant ingen diskett, så jeg skrev over mappet i excel og lagde ett bilde av det.
Dette er langt ifra et optimalt tenningsmap på motoren min. Hadde jeg hatt mye penger hadde jeg nok brukt noen timer ekstra på tenninga, men har man hus , kjerring, unge og biler blir det kompromiss løsninger.
2bar linja er satt kunstig lavt som sikkerhet i tillfelle wg slange ryker e.l. skjer.
Edited by Larsern
Guest Larsern
Lite feste å få, ja. Ihvertfall når man prøver og unngå det. :D
Kjørte litt logging samtidig som jeg var og filmet den lille snutten og 150-226(reelle)km/t i 4.gir går på 7,5sek. Hvorav 1sek av tiden går med til å bygge fullt trykk.
70 nedlastninger og bare en kommentar. -_-
Guest dadda rst
dette såg da ut til å funke bra d lars.synest det såg ut som du hadde ganske bra feste lell til å være en 2wd.
hoi, smeller det godt ved girskift ell?
tøff film, går jo meget godt ser det ut som!
~Henry Ford
Guest Larsern
Det lyser opp i bakspeilene, og smeller noe helt sykt. :lol:
Artig snutt, men jeg savner turtelleren og ladetrykkmåleren. Regner med at du har mer film på lager. Har du én hvor dette er med? Fra 60 km/t på 3. hadde vært artig å se. Tenningsmappet du la ut er interessant. Vennlig og modig gjort,,,, så takk for det. ^_^
Guest Larsern
Har ikke mer film, men det blir nok mere, og da skal jeg prøve og få med instrumentene bedre.
Flere grunner til at jeg gjorde det.
1. Det er langt fra optimalt, det er ikke vanskelig og se.
2. Jeg har selv etterlyst tenningsmap mange ganger på flere forum og aldri fått napp, så hvorfor ikke gjøre for andre det du vil at andre skal gjøre for deg.. :)
Du har PM.
Guest Larsern
Her er en bitteliten snutt med turteller og turbotrykk i 3.gir .
Guest Larsern
Står litt tidligere i tråden også, men det er Siemens 3105 ~890cc@ 3bar.
Kjøres på 2bar grunntrykk og dutycycle har vært oppe i 95%
Balansegang mellom akseptabel afr på tomgang og leveringsmengde. Liker egentlig ikke så høy dutycycle, men har ikke noe valg med sprut som ikke er sekvensielt.
Guest Hovden Racing
Kan vi ikke få en film fra utenfor bilen da? :) Er digg å se noe med såpass hk dra på så det slipper skikkelig.
Se der ja. Akkurat slik skal det være. Det er slikt som er kjekt å se. Glimmers. Takk for titten.
Ca. 90 - 145 på ca. 3 sek :D
Ser også at ladetrykket er ustabilt, men når du samtidig har problemer med høy co på tomgang og høy duty så er det vel ikke så mye å gjøre med det. Vel, om du ikke blir kreativ med bensintrykket da. ;) Du har jo uvanlig mye å gå på.
EDIT.
Er turboen din borti surge mellom 4 og 5 000 o/min? Det kan høres slik ut.
Edited by Pelle Væck
Guest Larsern
Jo, det er meningen å få skrapet sammen en litt lengre og bedre film etterhvert, men vinter og snø legger en effektiv demper på det.
Guest Larsern
Kan vi ikke få noen skrytebilder også ?
Skal se om jeg får funnet frem noen bilder. :)
