kople 2 stk batterier
D.Toft
Guest Gaultier
hvordan kople sammen 2 batterier?
fra dynamo til pluss på ene batteri og videre til pluss på batteri nr2?
evt ett bilde :blush: helt grønn på dette..
Jepp, pluss til pluss, og jord til jord :)
skal vel ikke ha noe å si det egentlig. blir jo likt uansett om de er jordet sammen eller i karoseriet.
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
Guest The cable guy
Kortest mulig kabel fra pluss til pluss og med litt bra tverrsnitt er et godt tips.. når du starter trekker du strøm fra begge batteriene.. og da går det ikke bare 2-3 amp i kabelen til batteri 2..
Edited by The cable guy
legg 50mm2 så ha du iallefall (ingen) spenningstap i ledningene, jeg har 50mm2 på alt i min bil funker som fa.n det. aldrig noe problemer med anlegg eller noe som helst
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
