Samatron Posted December 17, 2006 Posted December 17, 2006 hvordan skal jeg gå fra da jeg skal lakkere bilen min under? siden dette er under bilen. er ikke fishen så farlig, bare fargen på en måte.fargen på bilen er polaris grå, å jeg vil ha dette under også. hva er å anbefale? hammerlite? båtmaling?
Guest ST200evil Posted December 17, 2006 Posted December 17, 2006 vanlig billakk utenpå epoxygrunning eller rett på bodyshyddet ditt..
Samatron Posted January 3, 2007 Author Posted January 3, 2007 tenger ikke pusse den blank under først? boddyshyddet? den halvgrove, halvegsferrdige lakkere greia under?
THolandsli Posted January 16, 2007 Posted January 16, 2007 Vask/slip/puss bilen helt ren for gammell understellsmasse og dritt først. Sprøyt understellet med epoxygrunning. Om du vill ha en litt ru overflate kan du sprøyte bilen med bodyskydd før lakk. Bruk vanlig billakk, som du sier er fargen viktig å da er vell utvalget innen andre typer litt begrenset?
olsen_driver Posted January 28, 2007 Posted January 28, 2007 Vask/slip/puss bilen helt ren for gammell understellsmasse og dritt først. Sprøyt understellet med epoxygrunning. Om du vill ha en litt ru overflate kan du sprøyte bilen med bodyskydd før lakk. Bruk vanlig billakk, som du sier er fargen viktig å da er vell utvalget innen andre typer litt begrenset?kan bli veldig lønnsomt å fjerne gammel tectyl.veldig kjedelig hvis du ikke gjør dette å det skulle vise seg å være gjennomgående rust i gulvet.rens helt å se etter rust du.er det ikke det er det bare å sprøyte på epoxygrunning.kan oxo være greit ned bodyskytt da dette beskytter mot rust.
