Hei.
Pratet med Jens her om dagen ang turbo valg på min bil. 4x4 Cosworth med grønnedyser, 3" eksos, RS500 ic, åpent filter, chip å 3 bars map sensor.
Prøvde å søke litt på forumet om info om denne turboen, men fant ikke noe. Så mitt spørsmål er da : har noen erfaringer med denne turboen og samme oppsettet ?
Takker for svar.
Jeg har en tilsvarende, bremset ca 300hk og 455nm med en ahmed bayoo 360 chip ved 1,5bar ladetrykk, har ikke bremsepapiret liggende lengre. Syns den fungerer greit, kanskje litt treg medar 063 eksos, kommer for fullt fra 3000 og oppover. Kan sikkert finne mer optimal turbo men.....
Edited by fordcosworth
Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
hvorfor ikke gå for en garret t-34 eller t-35, dem fønker jo som bare det på grønndysesatsen
Det vil vel bestandig være delte meniger om alt, er vel kansje like greit det =)
Men sånn generelt, en turbo som funker til hverdagslig bruk ?
Noen som har noen info om denne turboen ?
Er det den turboen Face kalle for T3/T4 hybrid eller ?
Hei.
Takker for svar.
E46 er helt ok så lenge du ikke skal videre opp i effekt. Holder du deg til grønndysene så er det ok så sant du har A/R 0.48. Dersom du har planer om høyere effekt så må du skifte dyser og da er ikke E46 ett godt valg lenger. En bekjent kjøpte seg en E46 med A/R 0.48 turbinhus som erstatningsturbo for sin origianle T34 med A/R 0,63. Kjøreopplevelsen før og etter turbobyttet var svært lik, og ingen som jeg kjenner til har gjort samme tabben i ettertid.
E46 med A/R 0.63 blir såpass tregt at du likegodt kan går for en E50 som f. eks denne:
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=20442
Det leveres også andre tilsvarende E50 turboer med Steg 2 turbin og A/R 0,48 (Precision SC50) og jeg mener at disse er ett mye bedre valg enn E46 med A/R 0.63.
Men, sannsynlig vil du bli mest fornøyd om du kjøper deg en slik:
http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...1f671aa97e09ebd
så lenge det fremdeles er A/R 0.55 på disse.
