skal sette sammen et nytt oppsett nå og målet er 370-380hk.
motoren er;
2wd topp - porta, nye styringer løftere, planslipt, freste ventilseter og nyslipte ventiler.
orginalt 2wd innsug, 2wd eksosmanifold
bra 205 blokk uten slitekant. org innmat men alt er balansert opp. slipt veiv, normaliserte råder.
alle lagre og pakninger samt stempelringer er nytt. såkalt grp.a pakninger overalt inkl. toppakning.
kompresjonen er orginal. stempla er ikke dreid hvertfall.
av annet ustyr er det rs500ic og 3" mongoose på bilen.
hva trenger jeg av turbo, dyser og chip?
har ikke tenkt å bruke lassevis med penger på det mest optimale som eksisterer, men noe som fungerer bra vil jeg ha.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
vil anbefale deg simens 55 dyser, en turbo som fløder mye (høy virkningsgrad) da du vil ha mindre temp i forbrenningskammeret samt du vil kunne få den effekten du vil ha med lavere turbotrykk. og ang chip vil jeg jo selvsagt anbefale å laget en "live" som passer ditt oppsett.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
hører flere også si dette, tommy w. går nok får disse dysene samt en ellerannen nybrent chip tilpasset oppsettet.
hva syns dere ang. turbo? tenker på en T34 med .48 eller .55 eksoshus?
Edited by armani
2wd sierra cosworth
jeg er kjempe happy med min T34 a,r 48 , ladetrykket kommer så tili som jeg liker det å den bli morro å kjøre i lav hastighet å ( så lenge som den holder seg der )
i england sa de att 320 holdbare hk var fult mulig på grønne 803 dyser .
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
jeg tenker på Turbonetics E46, samma som triggerhappy kjører på sin.
hva er spesifikasjonene på denne? hvor stort eksoshus, kompressor osv?
2wd sierra cosworth
trur nok ein t34 med 0.48 hus eller 0.55 hus er bedre enn netics e46.
kanksje litt værre å finne med 0.55hus men det finnes.
hva med;
Precision SC50 Hybrid T3/T4?
Part Number: SC-50
Max Rated HP: 450
Inlet/Outlet Size: 3"/2"
Bearing System: 360 Race
A/R Ratio: .48 or .63
Garrett Compressor Wheel Trim: 50
Garrett Turbine Wheel Trim: 69 or 76
Garrett Compressor Wheel Specs:
Wheel Trim: 50
Wheel Diameter: 54mm
Wheel Inducer: 2.123"
Wheel Exducer: 3.000"
Garrett Turbine Wheel Specs:
Wheel Trim: 69
Wheel Style: T31
Wheel Inducer: 2.559"
Wheel Exducer: 2.121"
Wheel Trim: 76
Wheel Style: T31
Wheel Exducer: 2.228"
2wd sierra cosworth
ja beklagelig så er den det.
larsern her på forumet kjører med prescision turbo.kan spørre han til råds :)
ellers er det vel mange som har god erfaring med t34 og 63 hus på de effektene du snakker om
den er jo nesten dobbelt så dyr som sc-50?
Som du kanskje vet så har de fleste motorer som går med T34 på høyt ladetrykk, lavt kompresjonsforhold. Det burde du også hatt dersom du skulle bruke denne turboen til å ta ut 380 hk da det krever nettopp dette.
Når du nå ikke har lav komp, da må det monteres en turbo som gir motoren lavere eksos trykk. Dette gjøres som oftest ved å sette på en turbo som har større turbindel, dvs både turbinhjulet og turbinhuset. Dette gjør at det lader senere. Det er ikke så mange turboer (meg bekjent) som lader så tidlig som T34 med A/R 0.48 og A/R 0.55 turbinhus.
Dersom du vil ha en turbo som lader tidlig, men som samtidig gir det lave eksostrykket som du er avhengig av, så må du velge en som er effektiv.
Eksempel på turbo som klarer ditt ønske om effekt, kommer tidlig og gir lavt eksostrykk finnes her:
http://www.turboservice.no/KRX400.html
,men den er dessverre ikke 100% bolt on.
EDIT.
Det bør spille mindre rolle at GT3071R er dobblet så dyr som SC50 og E50 dersom den gir deg 3 ganger så mye kjøreglede, og du har tenk å ha bilen en stund. GT3071R er ikke bare en favoritt blandt Garrett ingeniørene pga sitt meget gustige forhold mellom turbin og kompressor, den kan også ansees som en moderne utgave av T34.
Videre kan den leveres med "vanlig" T3 turbinhus slik at den kan bli bolt on til Cosworth.
TURBOKONGEN påstår at han har gode priser på GT turboer.
Edited by Pelle Væck
jeg må betale 11490 for en garret gt3071r turbo, er jo kanon pris det :) men så kommer baklokk, aquator og litt dill så i mitt tilfelle så betaler jeg 13000 for komplett, dette skal kjøpes av turbokongen
Edited by vinge87
dobbelt så mye som jeg har tenkt å betale.
dere må skjønne at cosworther aldri kommer til å bli de raskeste bilene i verden uansett hvor mye dere trimmer?!
2wd sierra cosworth
bare sa det jeg siden noen ville vite prisen på den, jeg har alltid brukt garret og holder meg til det, man får som oftest det man betaler for, hvem som har sagt at å trimme skikkelig en cosworth gjør den til raskeste bil? det må være deg isåfall da det er første gang jeg har hørt det hehe :lol: :rolleyes:
er det jeg har hatt og var kjempe fornøyd med det:)
valget faller nok på enten precision sc50 eller netics e46. venter på svar ang. priser.
bruker folk dumpventil sammen med slike "store" turboer? kjører i dag uten og syns det funker bra. lyden er drittøff hvertfall!
vil en større turbo ta mer skade av å ikke bruke dump? synspunkter?
2wd sierra cosworth
