Motor fusker Sierra doch.
Guest RuneR
Når motor begynner å bli varm så begynner den å fuske og stopper etterhvert helt opp. Dette skjer uavhengig om den står på tomgang eller kjøres med.
Kan dette være føleren som gir ecu informasjon om hvor varm motoren er? Hvis den sier at motoren er kaldere enn den er så vil den vel begynne å fuske? Hvor sitter føleren og har noen peil på hva den koster?
Har sjekket plugger, pluggledninger, fordelerlokk, coil og rotor. Prøvd en annen mapsensor uten forandring.
takknemlig for tips.
mvh Rune B)
Guest sierrra89
mvh Rune B)
samme problemt som jeg hadde
byttet tomgangsregulatoren og da ble den som ny=)=)
Update:
Har prøvd å bytte tomgangsregulator uten resultat. Plugger er skiftet uten forbedring. Prøvd annen mapsensor. Prøvd å tatt av tpc kontakten uten merkbar forskjell.. Tok av kontakten på motortempføler uten at det hadde noe å bety. Koblet fra lambdasensor uten at det hadde noe å bety.
Bilen går som sagt normalt helt til den begynner å bli varm.
Begynner å bli litt rådløs nå.
Tips mottas med takk.
Rune
ville nok prøvd enten tempføler eller TPS, grunnen til at du ikke merker noe forskjell med kontakten av er at den kanskje ikke er i orden
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
På en måte så er det litt ulogisk også, for hvis den føleren gir feil signaler inn til ecu så burde jo problemet bli borte. Når jeg kobler av kontakten så går bilen like fint som før, men plutselig så oppstår problemet igjen uavhengig om følerene er koblet til eller ikke. Det er tydelig at det er et eller annet annet enn map, tps eller vanntemp.
Edited by RuneR
Byttet bensinfilter ikveld uten at det hjalp en dritt. Litt lei forden nå gitt.. :(
Grubler endel på hva det kan være, men hvis feks tenningsmodulen hadde vært ødelagt så hadde den ikke startet i det hele tatt eller?
Rune
Har du sjekket lambdasonden?
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert i 2002 - savner denne bilen]
akuratt likt så på sierraen min med ohc motor med automatgir går fint til den blir varm men så stopper den heile veien etter det men der tror eg det er toppakningen da det er olje i vannet. men skal bytte motor og gir med en doch motor og 5 gir manuel.
sierra sedan 2.0 gl 1987. + cosworth 4x4 delebil så her blir det cosworth (en dag):)
sierra sedan 2.0i 1987
sierra sedan 1.8 turbodiesel 1992 (bruksbil)
toyota landcruiser lj70 1986mod
Plugger ok. Prøvd å koble av lambda sone uten at det var noe forskjell. Toppakning er ok.
Skal prøve en annen veivsensor. Er faktisk den eneste jeg ikke har forsøkt nå.
RuneR
RuneR
Det å koble vekk sensorer og at du da ikke merker no forskjell betyr ikke at sensoren er i orden. For hvis den ikke virker vil du ikke få no annet resultat om den blir koblet vekk....
Guest fåården
jo egentlig skal den gå inn i nødmodus når du kobler vekk en sensor men eldre biler har en tendens til å ikke gjøre dette.. så som sagt over du merker ingen forskjell om du kobler bort noe...
RuneR
Problemet er at bilen fusker ikke hele tiden mens den går, men sporadisk. Og om jeg kobler på eller av lambda sonden eller de andre sensorene så starter den å fuske alikevel. Derfor har jeg dratt slutninger om at de sensorene jeg har prøvd å koble av virker. Har også prøvd annen map, tps, temp sensor. Det skal mye til for at det er noe med de. Bilen skal gå helt fint hvis man kobler ut lambda sonden og det gjør den også, helt til den begynner å fuske. Tror mest på veivsensoren for tiden, men har blitt litt lei sierraen så jeg må bare la det stå ett par dager :P
Rune
Edited by RuneR
RuneR
Rune
stikk på verksted å kjør en diagnose test ,visst du har utelukket vann i bensin ????
