Lys i baksetet
Guest mk III 04
Guest mk III 04
Det er helt sykt at det nesten ikke er noen biler som leveres med lys i baksetet idag, nesten umulig å sette ungen i barnestol når man ikke ser en dritt.
Noen som har montert lys i baksetet på sin mk3???
Tenkte jeg skulle gjøre det, sjekket masse lykter men alle er skikkelig stygge.
Mulig jeg går for noen blanke sideblinklykter som jeg feller inn i stolpen over beltefestene til baksetet....
mulig det går å felle inn sånne lys som er over solskjermene ???
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Guest mk III 04
Hei.. Ikke noe problem det.. Har gjort det på noen..
Bruke samma lampa som du har forran..
Kupe lyset...
Tror til og med du får kjøpt den ramma til å feste lampa i taktrekket org på ford..
Funker som pokker blir som org..
Må man ned med hele taktrekket for å montere dette?
Litt kjipt hvis man lager hull hvis det ikke er plass på baksiden :(
har en trend jeg da , er kun et lys i midten forran ,
hvilke modeller er det fler lys i da ?
Guest mondeoman
Jeg har lys over baksetet på min -04 Mondeo Ghia. Har ikke bilde, men det er et likens lys som framme. Også har jeg et over bagasjerommet. Likt det også... Kan ta bilde en dag. Men har du bare ett taklys?? Mine er plassert slik at jeg har ett rett bak speilet, og ett rett over midten av baksetet.
Guest mk III 04
Jeg har et stort lys foran og et litt mindre lys helt bak, samme opplegg på min 96 modell mondeo stv også :rolleyes:
Hadde vært kjekt med et bilde ja, eventuelt mål på hvor langt det er fra bakluka til senter av lyset over baksetet.
Skal dra til ford å bestille lys ihvertfall til min mkIII.
Guest mk III 04
Her har jeg tatt et bilde av taklyset jeg har over baksetet i min Mondeo 06 Titanium.
Satte på nye typen ST girkule her.. Litt bedre med sølv bakgrunn bak tallene..
Flott lampe det der ja, har vært hos Ford idag og best. lampe til min bil også :rolleyes:
Flott girkule men jeg ser at du ikke har knapp til baklukeåpning ved siden av esp knappen, trodde dette var standard.
har du delenr på lampa du bestilte ??
tar du bilder av monteringa til oss andre som ikke har lys over baksetet ( enda ) ? :D
Ja,jeg veit at det ikke er baklukeknapp inni..
Noen har og andre ikke.. Rare greier..
Men tror det ligger ledn.nett klart bak dekselet,så tror jeg skal kjøpe meg en bryter å sette inn.
Er jo litt greit med innvendig åpner også..
Også ser det litt bedre ut.. ;)
Guest mk III 04
Vet ikke om jeg monterer selv eller om jeg skal få et verksted til å gjøre det, er litt kjiipt hvis jeg ødelegger taktrekket...
Delenr kan jeg gi når lykta kommer, skulle komme man den 18des.
den er god , bagasje knappen får du kjøpt for ca 375 kr på ford , det er en dobbelknapp så du får med en ny esp knapp .
Guest mk III 04
Trenger egentlig ikke den bryteren, jeg har ikke brukt min.
Testet den en gang men det er jo lettere å bruke knappen på nøkkelen. :rolleyes:
Veit det,,er dobbelbryter ja..
Jo det er kansje sant... Får se hva jeg gjør..
Er fin plass å bruke til bryter til dieselvarmeren også..
Tror heller jeg skal vurdere det..
Hvis ikke jeg kjøper oppgraderingssett til den, sånn med fjernkontroll da..
En annen sak.. Noen som har trimma dissa TDCI motorene?? Erfaring??
Burde kansje være en annen post... :blush:
