tuszi Posted December 3, 2006 Posted December 3, 2006 hellu igjen. noen som kan si hvor mye jeg skal trekke til toppen på rst med 12.9 bolter kontra strekkbolter
tuszi Posted December 3, 2006 Author Posted December 3, 2006 er det ingen som veit eller? vært 15 stykke å kikka, men ingen som veit noen ting
WingDude Posted December 3, 2006 Posted December 3, 2006 På cossier drar jeg til med ca 10,5 kg. Vet ikke hva slags bil du holder på med men......
vinge86 Posted December 3, 2006 Posted December 3, 2006 Hør med Garnes, han vet d der=) "Jeg brukte utallige summer på damer, fyll og raske biler. Resten sløste jeg bort!" George Best
tuszi Posted December 4, 2006 Author Posted December 4, 2006 If you mean M10 head bolts (approx 145mm long)I use the same on my engine and I torque them to 69ft/lbs.S. tatt fra passionford. spurte om det samme der. så¨vis flere lurer på å bytte så skal di draes til med dette momente
TJ_RS_Turbo Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 Lest denne? http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...amp;hl=kvalitet Jeg dro ut gjengene av toppen fordi jeg prøvde med 112 nm. Men det er for m12. M10 skal ikke ha mer enn 80-82nm.... Bruk det burten power anbefaler du. 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
clinton Posted December 4, 2006 Posted December 4, 2006 har ett lite spørsmål jeg og.noen som vet om de boltene man kjøper orginalt på ford er 12.9 eller 10.9? stod ingenting på esken og mannen bak kassen kunne ikke si meg hva det var for noe heller. Etter at alle andre bolter jeg har kjøpt hos ford er strekk bolter satset jeg på at de nye jeg kjøpte til rsten var også strekk.så jeg dro til med med 25nm55nm90 grader90 grader men skal noe etterstrammes etter motor har blitt startet og "gått seg varm" eller er den siste 90graderen ferdig?? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar )
TJ_RS_Turbo Posted December 5, 2006 Posted December 5, 2006 Og har du kjøpt boltene av focus må du huske å file dem ned til 135 mm.. fordi de er sikkert 140... 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
