skal legge opp nye bensinrør til cosworth motoren nå. motoren blir på litt under 400hk så må ha rør som leverer nok bensin til den effekten. lurer på korleis dim eg bør ha på tur og retur røra?
har catch tank på ca 4liter før pumpa som blir holdt konstant full av ei lavtrykkspumpe fra org. tanken for å unngå luftsuging ved pådrag og kurvekjøring.
takker for svar og erfaringer
En kompis har nettopp bremsa 453 hk med org rør så tror det holder,er jo 8 mm org så.
COS it`s WORTH it!
glemte å skrive at det er på vanleg sierra 2.0 lat motoren skal monteres, så må ha nye rør uansett.
hva bør eg gå for? 8 er org. kan det lønne seg å gå for 10mm?
hva bør retur vere?
