2.0 doch 1990
Guest dub
Er det mykje arbeid å gjøre detta?
har hørt det skal vere j**** stress!! eller?? :blink:
Moderator edit: banneord er ikke ønsket..
Edited by Combatkit
Det å bytte veniltetninger på dohc er stress for da trenger du et verktøy som bare ford har, å de har en tendens til være gniene på verktøyet sitt
Bilde av verktøyet :
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Har byttet toppaking,reg. kjede, og tettinger på en haug med DOHC'er..
Er kurant hvis du har det verktøyet til å presse sammen fjæra (dobbel)..Men det som er sjuka på dem er at ventilstyringa sklir ned og dermed løsner tettinga..
Registeret må times på nytt med ny strammer..
skulle ellers mene det er nemt nok. jeg har modificeret et ventilværktøj fra biltema. så ingen probs der.
Kan du legge ut et bilde av den og litt info på hvordan du modefiserte den ? :)
Present :
Past :
Guest oldfordsneverdie
går bra uten spesial verktøy og da.problemet med mange av disse motora er vel at toppen har sprukket også...
