Guest Perry Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 Ønsker bilder av RST motorrom...både originale og verst.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
clinton Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
RsturboS2 Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 (edited) her er mitt Edited November 27, 2006 by RsturboS2 Profesjonell rotekoppp ute på bedringens veg men får alltid motorstopp.I got Adhd whats your excuse ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 Keep'em coming Lurer på en ting though.... den innsugsdelen som går over toppen... er den veldig nødvendig å ha? kan den f.eks byttes ut med ett trykkfast rør som kanskje er bittelitt lengre? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 ja du kan nok det ja, men burde ha varmesjold under da. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 ok for jeg tenkte på en greie her... hva med å legge slange/rør fra IC og på siden av motoren og så inn på innsuget... Dumt eller artig tanke? eventuellt andre siden slik at jeg kan sette på 4x4 IC f.eks ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
clinton Posted November 28, 2006 Share Posted November 28, 2006 har sett en del i england har gjort dette..har vert inne på tanken selv.men aldrig blitt noe av. Skru av mellom røret med gasspjellet og lag en 90 grader der.skal se om jeg finner bilder av det. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Bytt ut rs turbo innsug med xr3i innsug.Mye bedre løsning. COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 finnes det bilder av XR3i innsug på rst? mye modifikasjoner som skal til der da eller? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bdt Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 (edited) Sjekk ut passionford.com nesten ingen mod som skal til. Edited November 29, 2006 by Bdt COS it`s WORTH it! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 ser rått ut Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
clinton Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 mens vi snakker om motorrom.har en grønn kontakt til overs etter jeg koblet til alt som skal på innsuget,bensinfordeler osv.noen som vet om den grønne er i bruk? 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alibaba Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Jeg hadde også det. Så ubrukt ut. Er kanskje ment for bankesensoren på de nyere motorene. x - RS Turbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
clinton Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 min så også veldig ubrukt ut ja.får satse på at resten er riktig da 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
thewizard Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 her er det som var mitt engang Escort RsTurbo S2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Mye pent å se på her Greit med litt inspirasjon til mitt egent motorrom Nye slanger må jeg ha iallefall Tenker litt på det xr3i innsuget også... noen i norge som har prøvd? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 jeg skall gå for noe ala xr3i insug, bare at det er spesial bestilt Men visst du ser på det bilde du har lagt ut selv så kjører den motoren med annet motorstyring, da man ikke ser noe form for LMM... har selv en 1,6 k.jet motor i bruksbilen som jeg tenkte og prøve og få overlada, men tror jeg må smekke på rst lmm, mener fast og bestemt at det skall gå ann og kjøre den på k.jet styringa, da jeg selv har prøvdt vanlig NA maskin på rst motorstyring (ke-jet) slikt et har jeg bestillt dette er et omsveist xr3i insug, du ser spjell huset går rett fram i stede vinkla inn mot torpedo veggenhttp://smg.photobucket.com/albums/0803/han...ew¤t=rst11.jpghttp://smg.photobucket.com/albums/0803/han...iew¤t=RST7.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morti89 Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 jeg skall gå for noe ala xr3i insug, bare at det er spesial bestilt Men visst du ser på det bilde du har lagt ut selv så kjører den motoren med annet motorstyring, da man ikke ser noe form for LMM... har selv en 1,6 k.jet motor i bruksbilen som jeg tenkte og prøve og få overlada, men tror jeg må smekke på rst lmm, mener fast og bestemt at det skall gå ann og kjøre den på k.jet styringa, da jeg selv har prøvdt vanlig NA maskin på rst motorstyring (ke-jet) slikt et har jeg bestillt dette er et omsveist xr3i insug, du ser spjell huset går rett fram i stede vinkla inn mot torpedo veggenhttp://smg.photobucket.com/albums/0803/han...ew¤t=rst11.jpghttp://smg.photobucket.com/albums/0803/han...iew¤t=RST7.jpg Hvor får jeg tak i sånnet toppdeksel som du har? 87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/ 87' Volvo 740 16v Turbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morti89 Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 hvor skaffes stabstag til escort mk3/ MK4? 87' Ford Escort RS Turbo S2 http://www.fordclubn...scort-rs-turbo/ 87' Volvo 740 16v Turbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted November 30, 2006 Share Posted November 30, 2006 jeg skall gå for noe ala xr3i insug, bare at det er spesial bestilt Men visst du ser på det bilde du har lagt ut selv så kjører den motoren med annet motorstyring, da man ikke ser noe form for LMM... har selv en 1,6 k.jet motor i bruksbilen som jeg tenkte og prøve og få overlada, men tror jeg må smekke på rst lmm, mener fast og bestemt at det skall gå ann og kjøre den på k.jet styringa, da jeg selv har prøvdt vanlig NA maskin på rst motorstyring (ke-jet) slikt et har jeg bestillt dette er et omsveist xr3i insug, du ser spjell huset går rett fram i stede vinkla inn mot torpedo veggenhttp://smg.photobucket.com/albums/0803/han...ew¤t=rst11.jpghttp://smg.photobucket.com/albums/0803/han...iew¤t=RST7.jpg Damn... Gromt grenrør i det albummet... Takk for tips Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted November 30, 2006 Share Posted November 30, 2006 Damn... Gromt grenrør i det albummet... Takk for tips hehe, ja, er en danske sin bil.. disse grenrøra koster KUN () 850 pund, så det er bare og slå til hvor skaffes stabstag til escort mk3/ MK4?sparco,omp OL leverer tårnbeinstag til escort mk3/4 www.bsbildeler.no levere her i norge vertfallwww.kollevold.no også men du finner de på ebay ogsåsamt www.burtonpower.comhttp://www.strutbracer.co.uk/tables/ford.htm osv osv... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest oldfordsneverdie Posted December 2, 2006 Share Posted December 2, 2006 (edited) her er mitt.cossy sprut.rs 1600i toppdeksel.efil fuel rail.rs turbo innsug modda til å ta cossie dyser.hjemme smidd innsugs rør til å montere cosworth 4x4 gasspjeld hus på. Edited December 2, 2006 by oldfordsneverdie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Perry Posted December 2, 2006 Share Posted December 2, 2006 her er mitt.cossy sprut.rs 1600i toppdeksel.efil fuel rail.rs turbo innsug modda til å ta cossie dyser.hjemme smidd innsugs rør til å montere cosworth 4x4 gasspjeld hus på. porn! Link to comment Share on other sites More sharing options...
