Gran Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 Skulle slå på langlysa i bilen i dag, første gangen stoppet bilen et par sekunder, før bilen startet igjen og cd spilleren kom på. Slo på langlysa senere og da slo ccd spilleren seg av et par sekund, det har skjedd to ganger. Det er vått i været, ellers ikke noe spesielt. Har noen vært borti lignende før? Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded... Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 27, 2006 Share Posted November 27, 2006 jepp, bytt batteri... og eller dynamo.. har hatt dette ja... ville ikke starte som vanlig på min.. om den starter lett, kan det være jordingsfeil.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gran Posted November 27, 2006 Author Share Posted November 27, 2006 Batteriet er helt nytt, skal sjekke dynamoen. Litt tungstartet, men ikke noe kjempe ekstra. Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nilssen Posted November 29, 2006 Share Posted November 29, 2006 Batteriet er helt nytt, skal sjekke dynamoen. Litt tungstartet, men ikke noe kjempe ekstra. Er det IS eller vanelig Gasser? Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gran Posted November 30, 2006 Author Share Posted November 30, 2006 Er en is. Har ikke sett noe mer til feilen.. Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nilssen Posted December 1, 2006 Share Posted December 1, 2006 Er en is. Har ikke sett noe mer til feilen.. Hvis du hører klikking fra passasjer siden, der hjernen er (Releène som klikker).Og bilen mister tenning, men du kan vri på nøkkelen og motoren går rundt. Hvis dette er tilfelle ta å skru opp dekselene rundt rattstammen, så på venstresiden bak tenningslåsen er det en svart kontakt, hender ofte at kontakten begynner å smelte (Dårlig ledningsnett). Prøv å rikkle på den når bilen står å går, dør bilen og kontakten blir veldig varm , så fjerner du kontakten og lodder ledningene sammen eller bruk kabelsko. Kan også dra til nermeste ford forhandler og kjøpe ny kontakt.Kontakten er det for at man skal kunne bytte ut tenningslåsen, den er altså hovedpulsåra til bilen Håper det hjelper Failure is only the opportunity to more intelligently begin again. Henry Ford Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gran Posted December 2, 2006 Author Share Posted December 2, 2006 Har ikke sett noe mer til feilen.. Avventer litt jeg. Takk for svar Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded... Link to comment Share on other sites More sharing options...
