Ryker blått
ford
Overhalt motoren på sierran nå. Når bilen går på tomgang, kjører sakte eller bremser på gira så ryker det blått, ryker mye! Ryker ikke under pådrag.
Det som er gjort er hona blokk, nye stempler, ny "480hk" turbo, olje pumpe, grå dyser+++
Det er vel ikke normalt at det ryker så j***g mye?
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=23758
ventiltetninger?
ventil tetninger høres ut som en god teori.
enten det eller stempelfjører.
kan være en ventil tetning som har løsna også da.det skjedde på min gamle bil.med nyoverhalt motor.hadde ikke fått satt ventil tetninga skikkelig ned på sete sitt..så den poppa opp.dritt
nye stempler å bare honing? mmmm,det funker skjelden på cosworth....ble blokka målt i syl?
Det er Jenspeed som har hona blokka + at vi kjøpte stempler hos han. Han var ovaraska at syl var runde og ikke ovale :) Så bunn på motor skal være bra!
Og toppen overhalte jens for ca 1 år siden..
Har skrudd litt nå, det er mye olje i slangen fra turbo til intercooler, men ikke i slangen til innsuget, og slangene ble vasket godt før det ble montert. Så oljen i slangen er "ny"... Har også tatt opp pluggene og plugg 4 er full av olje/bensin (lukter bensin av den)... Se bildet under..
knekt stempelring/oljering ved montering kanskje?
Kan jo være det, men det er null trykk i veivhuset (veivhus slangene ligger løse og er lufting fra topp og bunn) ikke antydning til olje/damp i slangene. Har kjørt med knekte stempelringer før og vet hvordan det blåser ut fra veivhuset :P
What!?
Turboen ikke godt nok skrudd sammen. Helt ny fra leverandør? Hvam, hva hvor? Nå kan turboen være skadet.
Jaja, nå er småproblemene som er nevnt over her "glemt". Kjørte bilen en tur i kveld og nå sitter vi med en sprengt radiator og vann i olja og olje i vannet.. moro at bilen går i en uke når vi har skrudd siden juli :rolleyes:
Så det blir mer skruing nå gitt, for ikke f**n om en gammal sierra skal vinne over meg :)
La sierraen vinne og selg hele bilen, det gjorde jeg :) har ikke vært møkkette på fingra etter den dro, bare setter meg inn i nybil og kooser meg
Har brukt for mye penger på den til og gjøre det. Og når bilen først funker er det en konge bil og kjøre!
