Guest Cyteck Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 Hejo! Noen som kunne forklart meg hva en actuator er/gjør?;p Hørt no snakk om en -31 actuator .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 den gull tingen som sitter på turboen. skal vel lukke så turboen får bygd opp trykk eller noe. sikkert noen som veit bede enn meg men Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbp Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 (edited) Det er en enhet som har som mål og slippe ut ladetrykk.-31 er en type aktuator på ca 8 psi.det finnes mange andre slike også -34 er også endel brukt på cosworth. Edited November 23, 2006 by cbp If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 den gull tingen som sitter på turboen. skal vel lukke så turboen får bygd opp trykk eller noe. sikkert noen som veit bede enn meg menStemmer at det er den tingen som sitter på turbon men den lukker ikke den åpner et spjell i exsoshuset på turbon slik at avgassene som egentlig skulle gått igjenom eksoshuset istedet går rett ut i downpipen og rett ut Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henning--- Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 hvilken actuator sitter på org 4x4 cos? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cossiemk1 Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 hvilken actuator sitter på org 4x4 cos? 31-Actuator... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henning--- Posted November 23, 2006 Share Posted November 23, 2006 så den åpner wastegaten på 8 psi, som er ca 0,6 bar? kan den stilles? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 kan du ikke justere på staget da? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossieman Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 hvor får man tak i det staget? trenger det sårt:( Her skal det stå noe.. og det gjør det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
tuszi Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 prøv gik turbo eller turboservice Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Er mange som justerer på staget, men det blir egentlig veldig feil. det blir som å stille den utafor så den ikke greier å åpne fullt, og trykkreguleringa fungerer ikke.Eneste korrekte blir å Justere actuatoren(for de som kan det), shimse fjæra inni aktuatoren(er vel ikke alle dette er like lett på heller), eller å skifte actuator.Kan vel og jukse litt med å sette på ei fjær på staget so hjelper fjæra inni actuatoren, eller en bleed-valve(etter min mening en jalla-måte, men funker greit nok). `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbp Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Er mange som justerer på staget, men det blir egentlig veldig feil. det blir som å stille den utafor så den ikke greier å åpne fullt, og trykkreguleringa fungerer ikke.Eneste korrekte blir å Justere actuatoren(for de som kan det), shimse fjæra inni aktuatoren(er vel ikke alle dette er like lett på heller), eller å skifte actuator.Kan vel og jukse litt med å sette på ei fjær på staget so hjelper fjæra inni actuatoren, eller en bleed-valve(etter min mening en jalla-måte, men funker greit nok). Bleed valve er en helt grei måte og justere turbotrykket på.. ganske mange grombiler som bruker dette..det som derimot ikke er helt bra er og montere denne inne i bilen... da kan lett ønsket om mer ladetrykk være skjebnesvangert for motoren... litt for lett og skru for mye... If NISMO stands for Nissan Motorsports, does HOMO stand for Honda Motorsports??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Spesialverktøy for å justere opp turbotrykket-> wisegriptang på WG-slangen `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Cyteck Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 Okok! Takker =) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted November 24, 2006 Share Posted November 24, 2006 går også veldig fint å klippe et lite hull i slagen, prøvde det en gang funka fint det Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted November 25, 2006 Share Posted November 25, 2006 31-Actuator... her må man tenke før man svarer, en -31 er en oppgradet aquator som brukes ved trim Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
