Har kjøpt meg en Granada 2.3L.
Den har ett lite problem, parklysene går ikke av når jeg stopper motoren, og ingenting skjer når jeg beveger på lysbryteren.
Går ikke å få på kjørelys heller..
Er dette ett tegn på at bryteren er kaputt?
Hvor får jeg eventuelt tak i en ny slik?
Hadde noen rare problemer på min jeg og, så tok jeg ut lysbryteren, den var smelta, skifta, alt vel, grunnen?
Jo, tidligere eier hadde montert 100 W pærer i hovedlysa, det tålte ikke bryteren, og jeg måtte montere lysrelè(var jo knapt 9 Volt på pærene).
Mine feil var litt mere merkelig enn dine da, p-lys virket ikke, men ene hovedlykta tente når jeg skrudde på tenning, ett hakk opp på bryter, p-lys kom og ene lykta lyste, ett hakk til og de samme, ned på park igjen og hovedlykta slokna.
Bryter får du på huggeren, pleier å være ok dn, ville prøvd det først, godt mulig at du kan bruke den fra sierra også.
Er det automatisk kjørelys på bilen? Det og kan lage feil og krøll.
Er det ikke noe slikt har du sannsynligvis en fin feilsøkningsjobb, so bør starte i sikringsboksen.
Hadde noen problemer med den der en gang jeg også, hovedlysene ville ikke gå på. Skifta bryter, så var alt ok.
2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia
1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil
1982 Ford Granada 2,8 GL
Volvo har TIC, Ford har TIKK...
Bryter en forbruksvare på granada`en, ikke noen uvanlig feil.
Ikke så rart da all strømmen går gjennom brytern, og så til lykta.
Legg opp eget relè og degrader bryteren og den kretsen til styrekrets, ikke bare sparer du bryteren, men du vil nok også få bedre lys :)
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
