da er motorn montert og prøvd.. uten turbo nå for smålig innkjøring
turbon kommer sannsyneligvis til neste helg..
motor inneholder
cossie stempler
cossie råder,
is veiv
forsterka bolter på topp og til veiv 12,9 umbrako bolter
ebb porta topp
fr 32 kam
grønndyser
3 bar map
omsveiset bunnpanne for å få oljeretur og trigger sensor på org is bunnpanna
Hjemmelaget "330" chip..
turbo manifold
t3 turbo
stor ic
div samcoslanger
+++ :D
til helga blir det montert ic, trykkrør og muligens turbo
motor blei startet opp i går.. og har ikke gjort ett feilslag ennå.. :D
Edited by morty999
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
har du ikke LMM ??
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Ikke firrer sa du, dette ligner da mistenkelig på en firrer :blink:
dette er fortsatt den motoren jeg har lagt ut for salg og skal testes før jeg selger den... ;)
har cossie sprut ja så slipper LMM... ;)
motor inneholder
cossie stempler
cossie råder,
is veiv
ebb porta topp
fr 32 kam
grønndyser
3 bar map
330 chip
er ikke den kammen beregnet på gasser motor?mener det er en sånn i min
i den røde skal det bli noe helt annet... ;) dette er i bruksbilen denne står... går som en klokke ennå.. :D
btw.. skal lage ny chip etterpå... ;)
Edited by morty999
-Ruglette pomm fri- chip? :lol: :lol:
hehe :D
har nå fått på ny chip.. og motoren var som en helt annen.. kan ikke sammenlignes i det hele tatt.. men så var den chippen jeg hadde beregna til 550cc dyser så kan jo henne derfor.. hehe
men Tusen takk til "PukkelRygg" som hjalp meg og lagde ny chip til meg.. anbefales.. de skal og hjelpe meg da jeg har fått på turboen og justere opp det meste....
da har vi rundet 50 mil.. olje blei byttet i går.. samt "skyllet" med biltema olje i 15 min.. har nå fylt på 5-50 fullsyntetisk castrol olje.. ventiler er justert og nå suser det bare når den går på tomgang :D
driver å prøver med litt forskjellige chipper nå for å få det til å gå optimalt.. den går ganske bra egentlig uten turbo...
Guest rask-drosje
nå går bilen med turbo og... :D fyra med en gang.. DIGG å høre turbolyd :D hehe
skal gjøre ferdig resten i morra... :)
bilder kommer
Skulle vel holde noen uker nå vel ? :D
hehe får håpe det holder litt lenger nå.. ;)
akuratt vært ute å testet.. men blste av en slange.. hehe :D men lada 1,3.. og det gikk HELT greit... :)
hehe en god sleeper detta da;
ble tøft morty, må ha litt futt i bruksbilen ja!
men legg deg på 1,3 nå da og ikke den lure Tanken, OI, lure på åssen den har gått me 1kg mer i lad! OI OI må prøve!! hehe
~Henry Ford
