montering av kondensator
Guest Tordarn
Guest Tordarn
Har kjøpt meg en Audison Conection BSF 08 kondensator. skjønte det meste av monteringen men, skal det gjordes på - minus batteripol? eller har jeg misfostått... skal jo bruke jordingen baki bagasjen, og bare plus fra batteri... så begge disse gjennom kondes og til forsterker? skjønte ikke helt ladingen heller følger med slik lada mellomdel på strømmen...
noen med peiling? hehe
Fra batteri + til kondis+ og til forsterker
- fra chassis til - på kondis og til forsterker, altså kondis i parallel :)
hvis du tar jording til kondensator fra ett annet jordingspunkt enn forsterkeren sitt er jeg helt enig.. altså ett eget jordingspunkt for kondensatoren.. dette er hovedsakelig for å unngå eventuelle støykilder..
lading av kondensatoren foregår ved at du kobler til minus på kondensatoren dit den skal og så tar du plussledningen fra batteriet og fester/holder denne inntil motstanden du skal lade med og andre enden av motstanden på plusspolen på batteriet.. :) jeg pleier å bruke en lyspære til dette.. plussen på godset på pæra og tuppen under på polen på kondisen.. så er det bare å holde det der til pæra slutter å lyse, da er den ferdig oppladet.. ;)
Guest Tordarn
så jeg må kjøre remotn gjennom plus på kondesatoren også? og derfra videre til forsterker? sto ikkke noe om det i monteringsanvisningen men... hehe
Du trenger da ikke det?!?
Jeg kjørte remoten på min forsterker rett inn i fra spilleren. Høres ikke riktig ut dette.
For meg høres det ut som om du enten har dårlig kontakt...og det har du ikke ettersom du får strøm til forsterkeren og da er det bare en ting igjen..en eller annen feil med kondensatoren...
Men jeg har mye mindre peiling på dette i forhold til mange andre her inne. Så jeg vil tro andre kan svare bedre på dette.
Men jeg legger trykk på at jeg tviler på at du trenger å kjøre remoten igjennom kondensatoren din.
Lykke til videre og legg gjerne ut løsningen her om du finner ut av det.
-86 Escort XR3I Cab ombygningsprosjekt RS Turbo S2
-92 Escort XR3I Cab RS2000 Motor, konebil
Gud er ikke død.
Han er bare igang med et nytt og litt mindre ambisiøst prosjekt.
kan jo være dårlig kontakt mellom kondisen og voltmeteret.. remoten skal garantert ikke innom kondis.. da ender du opp med at forsterkeren aldri skrur seg av og er ikke sikker på om noen av kretsene i spilleren går når den blir foret med strøm gjennom remote..
Jeg mente at remoten skulle innom et sted på displayet på en måte. Sjekk om det er et sted å koble den inn. Slik at det skrur seg av og på i takt med tenninga. Var samme problem på kondensatoren til en kamerat av meg. Mener jeg ihvertfall.
Edit: Remoten skal ikke inn på plussen som trådstarter spurte om. Men på et eget punkt. Sjekk om du har det. Hvis det er slik at man trenger remote da... Og hvis du finner et punkt til styrestrøm/remote tar du det bare fra en av forsterkerne.
Edited by Tommelom
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
Ja, selvfølgelig gjør den det, men sjekk på kondensatoren din om det er en skrue til å koble til remote på. (Slik at displayet får styrestrøm og skrur seg av og på ettersom du vrir på tenninga.)
Edited by Tommelom
[-] 98 BMW 520 IA
har display på min, min er bare koplet fra batteri til kondis, og videre til forsterker, og karosseri til kondis og videre til forsterker, ikke remote på kondisen... merkelig.. sikkert gåen.. min kondis begynner å vise volten når eg bruker strøm fra bilen, og den viser også en liten stund etter eg har stoppet bilen og slått av anlegget..
Guest Tordarn
HAr koblet som deg, strøm fra batteri til kondis og videre til forsterker. Jording på kondis og videre til forsterker. hm, merkelig.. hehe.. men skal høre på m-tech i morra;)
Jeg har forhørt meg med en jeg kjenner og han har vært borti begge deler. Altså, at noen kondensatorer trenger styrestrøm og andre ikke. Så jeg vet ikke jeg. Mulig det er noe galt med din. Får dra å høre. Styrestrømmen er jo da kun til å fyre opp displayet....
[-] 98 BMW 520 IA
Guest Tordarn
var på¨m-tech ¨å hørte i dag, kunne kjøre styrestrøm på den hvis jeg ville, men var ikke nødvendig. Var kun en bryter som jeg måtte flytta på så skulle den funke ;)
