Bilen svinger selv
Nå har jeg vert borte fra bilen i en mnd grunnet jobben. Men nå når jeg tok meg en tur med den svinger den av seg selv til høyre. hele tiden. Ingen problem å kjøre med, men om jeg slipper rattet, kan det bli interessant.
Det var ingen problemer med det før jeg parkerte bilen.
Noen som har idè om hva det kan være? :wacko:
Guest Erik Braseth
Det letteste å sjekke er lufttrykk. Kan være at det lekker litt fra det ene forhjulet.
Det er ikke bremsene og ikke lufttrykk..
Bilen har stått på meget ujevnt underlag.
Er det mulig, om det allerede var noen svakheter, at kanskje hjulstillingen har tatt helg?
Parker bilen med framhjula rett fram og se om et av hjula står mer skjeivt i forhold til skjermen enn det andre. Sannsynlig noe med hjulspissinga om så er tilfelle.
D har ikke lakt seg rust på bremse skiva da på en siden,sånn at bremsene henger litt?da vil den trekke til siden,d er ikke mye som skal til!!
nei...
hvis en av kalipperne ligger inntil så burde hele felgen bli glovarm etter en liten kjøretur.
  grcossie said:
Sjekk bærebro foringene, om gummien har sluppet fra metall hylsa, er vanlig på disse. Da vil hjulet vandre for mye og den kan dra.
Kanskje litt utenom temaet, men min 95 mod mondeo sto også i ro i en uke, og etter det så har den sluttet å rette opp hjulene helt, begge veier. Sto parkert i en garage med plant gulv.
Noen som har en ide om hav dette kan være, er sikkert noe av det samme
Var det noe oljeklin på gulvet der bilen hadde stått ? I så tilfelle så ville keg sjekket om det er nok servo olje på den. Hvis det har minket og det var klin på gulvet så mistenker jeg tannstanga.
Det var dette jeg mistenkte og. Skjedde med min escort for noen år siden.
Er det sånn du må svinge på rattet hele tiden? uansett om veien er bein eller svingete??
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! ;) R.I.P.
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgt
x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket..
x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgt
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Dårlig selvoppretting. Vet ikke hvordan det blir fikset
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
  grcossie said:
Tørre opphengskuler eller treghet i lager i toppen av fjørbeinet. Kanjo selvsagt også være tannstanga
Så jeg kan tolke det dere skriver til at det er noen lagere som begynner å bli litt slitt of dårlig smørt, og pga at det nå brått har blitt mye kaldere så retter den ikke helt opp, og når våren kommer, og alle smøremidler på nytt blir like mye, blri den forhåpentligvis god som gull att :P
