Bremse problem med sierra 1993 mod
2.0 I Doch
har nett lufta bremsene\ skifta bremse veksa og nivået er på max, men pedalen var klikk før luftinga og der for var det eg prøvde å lufte men det hjalp ikkje. Det kommer ein merkelig lyd når eg trykker inn pedalen (går langt inn og).
vis nivået ikke minker og du ikke har ABS kan dette være en enkel feil som en vacum lekarsje eller dårlige pakninger i hoved pumpa, har du ABS kan prøve å bytte hjernen
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
er ikke svart den nei den er blank å ligger under hanskerommet, men har du abs eller ikke ??
vis du har abs så sitter det mange kontakter på pumpa, gjøre det det ? i tilegg skal det også sitte en svart metall beholder på den
Edited by Cossiman
Present :
Past :
Det er ikkje abs(meiner eg), men eg kan ta bilder å legge ut i morgo
Edit bilde er lagt ut, det er litt bremse veske søl der, med det har eg laga selv når eg fylte det.
Har lagt ut lyd fil\ film på www.home.no/drengenes så kan dere få høre kas merkelig lyd den lager.
Edited by 2.0 I Doch
Har skrudd ut den metall saken, men kan ikkje forstå kordan den skal vere klikk, er det noko mekanikk inni der som kan vere gåen?
Men den ledningen som går ned på eksosen det er vell ein temperatur ledning, men kva gir den informasjon til?
Jeg pleier å fjerne disse små låsesplintene som stikker gjennom ankerplaten. Holder igjen på baksiden og bruker en tang på de runde klipsene, presser inn og vrir 90 grader.
Så pleier jeg å vippe bremsebåndene løs på motsatt side av hjulsylinderen, løsne fjørene og tilslutt vri de løs fra håndbrekkswiren.
Sikker på at du må ha av båndene for å bytte sylinder?
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Ikke helt sikker, men tror du skal klare å ta av sylinderen uten å løsne bremsebånda. Du kan prøve å skru ut selvstrammeren så den holder bånda ute, så skru av sylinderen :)
Så lenge du får vasket av med bremserens med en gang, og ikke har kjørt med det går det helt fint. Da trenger du ikke å bytte bånd.
Men viss du har kjørt med det, ergo det har blitt varmt, da må du nok bytte de ja.
ok har fått taki eit rense stoff, eg tørka godt av når det kom på, men trommelen må vere på for at bremse sylinderane skal vere tette?
Eg får ikkje på høgre trommel deksel prøver å finne ut korleis eg får banda til å gå lenger inn slik at eg skal få på deksele men blir ikkje klok på mekanismane :s
Eg har feil søkt litt no etter at eg skifta bremse sylinderane bak og eg har funne ut at det leker luft mellom bremse kraft forsterkern og bremsemastern der dei er skrudd i sammen. Skal det gå luft ut i frå bremse kraft forsterken, og så skal der vere tett mellom dei to. Eg har skrudd av bremse mastern og har ny "brukt" bremse master og bremse kraft forsterker
Hadde vært kjekt vist noen som er 100% sikker veit koreils dette funker kunne ha hjolpet meg litt. Er det pakningen i mellom dei to som er gåen :blink:
Er bare å løsne de to skruene som holder de sammen, fylle opp med masse sika, sette sammen(passe på støtstang) og skru til, la bilen stå i ett døgn helst.
Men du må passe på at det er sika rundt hele, det skal altså rundt pakningsflata, er orginalt en o-ring der av no slag.
Første gangen jeg gjorde det lakk det, ett forsøk til og det funka.
