2.0 I Doch Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 Eg har problem med at bremse pedalen går for langt inn før den virker, så kommer den ein rar lyd. Eg har nett lufta systemet. Noen som har ein anelse? Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 har nivået i bremseveske beholderen sunket? Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 6, 2006 Author Share Posted November 6, 2006 har nett lufta bremsene\ skifta bremse veksa og nivået er på max, men pedalen var klikk før luftinga og der for var det eg prøvde å lufte men det hjalp ikkje. Det kommer ein merkelig lyd når eg trykker inn pedalen (går langt inn og). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 vis nivået ikke minker og du ikke har ABS kan dette være en enkel feil som en vacum lekarsje eller dårlige pakninger i hoved pumpa, har du ABS kan prøve å bytte hjernen Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZikkZakk Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 hadde lekasje på hoved pumpa på min, bytt pakning du så skal du se att bremsen blir god igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 6, 2006 Author Share Posted November 6, 2006 (edited) hjernen, er det det svarte saken (steike panna) som sitter under nivå holderen til brese veska?? Edited November 6, 2006 by 2.0 I Doch Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossiman Posted November 6, 2006 Share Posted November 6, 2006 (edited) er ikke svart den nei den er blank å ligger under hanskerommet, men har du abs eller ikke ??vis du har abs så sitter det mange kontakter på pumpa, gjøre det det ? i tilegg skal det også sitte en svart metall beholder på den Edited November 6, 2006 by Cossiman Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 6, 2006 Author Share Posted November 6, 2006 (edited) Det er ikkje abs(meiner eg), men eg kan ta bilder å legge ut i morgo Edit bilde er lagt ut, det er litt bremse veske søl der, med det har eg laga selv når eg fylte det. Har lagt ut lyd fil\ film på www.home.no/drengenes så kan dere få høre kas merkelig lyd den lager. Edited November 7, 2006 by 2.0 I Doch Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted November 7, 2006 Share Posted November 7, 2006 høres ut som bare luft når du trykker på pedalen... ergo en pakning inni.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 7, 2006 Author Share Posted November 7, 2006 (edited) Har skrudd ut den metall saken, men kan ikkje forstå kordan den skal vere klikk, er det noko mekanikk inni der som kan vere gåen? Men den ledningen som går ned på eksosen det er vell ein temperatur ledning, men kva gir den informasjon til? Edited November 8, 2006 by 2.0 I Doch Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 14, 2006 Author Share Posted November 14, 2006 Har funnet lekasje i bremse systemet, sylinderene bak på tromalne var gåen. Fekk nye i dag men **** 2 stk til samme side Må bytte i morgo, men korleis er det man går "rett" fram når ein skal ta av bremse banda? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bana_iøra Posted November 14, 2006 Share Posted November 14, 2006 Dem er like, bare skru over lufte nipplen i andre hullet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 15, 2006 Author Share Posted November 15, 2006 Det sitter ein sak på under sida \ baksida av tromellen men eg blir ikkje klok. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gess Posted November 15, 2006 Share Posted November 15, 2006 Jeg pleier å fjerne disse små låsesplintene som stikker gjennom ankerplaten. Holder igjen på baksiden og bruker en tang på de runde klipsene, presser inn og vrir 90 grader.Så pleier jeg å vippe bremsebåndene løs på motsatt side av hjulsylinderen, løsne fjørene og tilslutt vri de løs fra håndbrekkswiren.Sikker på at du må ha av båndene for å bytte sylinder? Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest drezz Posted November 15, 2006 Share Posted November 15, 2006 Ikke helt sikker, men tror du skal klare å ta av sylinderen uten å løsne bremsebånda. Du kan prøve å skru ut selvstrammeren så den holder bånda ute, så skru av sylinderen Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 15, 2006 Author Share Posted November 15, 2006 Det går å skifte den uten å ta av banda, men eg fekk bremse veske på eine sida pga lekasje i sylinderen og det lokale verkstede sa at eg burde skifte banda då. Stemmer dette? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Escort RST WRC Posted November 15, 2006 Share Posted November 15, 2006 Så lenge du får vasket av med bremserens med en gang, og ikke har kjørt med det går det helt fint. Da trenger du ikke å bytte bånd.Men viss du har kjørt med det, ergo det har blitt varmt, da må du nok bytte de ja. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 15, 2006 Author Share Posted November 15, 2006 ok har fått taki eit rense stoff, eg tørka godt av når det kom på, men trommelen må vere på for at bremse sylinderane skal vere tette? Eg får ikkje på høgre trommel deksel prøver å finne ut korleis eg får banda til å gå lenger inn slik at eg skal få på deksele men blir ikkje klok på mekanismane :s Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 17, 2006 Author Share Posted November 17, 2006 Eg har feil søkt litt no etter at eg skifta bremse sylinderane bak og eg har funne ut at det leker luft mellom bremse kraft forsterkern og bremsemastern der dei er skrudd i sammen. Skal det gå luft ut i frå bremse kraft forsterken, og så skal der vere tett mellom dei to. Eg har skrudd av bremse mastern og har ny "brukt" bremse master og bremse kraft forsterker Hadde vært kjekt vist noen som er 100% sikker veit koreils dette funker kunne ha hjolpet meg litt. Er det pakningen i mellom dei to som er gåen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granada 2.8 Ghia Posted November 18, 2006 Share Posted November 18, 2006 Er bare å løsne de to skruene som holder de sammen, fylle opp med masse sika, sette sammen(passe på støtstang) og skru til, la bilen stå i ett døgn helst.Men du må passe på at det er sika rundt hele, det skal altså rundt pakningsflata, er orginalt en o-ring der av no slag.Første gangen jeg gjorde det lakk det, ett forsøk til og det funka. `82 Granada 2.0, `82 Granada 2.8 "Ghia", `84 Granada 2.3 L Turnier, `92 Scorpio 2.9 GL, `96 Scorpio 2.5TD Turnier Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.0 I Doch Posted November 26, 2006 Author Share Posted November 26, 2006 (edited) Eg har fått bytta bremse kraft forsterkeren, no vart dei bedre får vertfall låse hjula :-) Å det merkelige luft lyden er vekke så og sei. Edited November 26, 2006 by 2.0 I Doch Link to comment Share on other sites More sharing options...
