Er det hydrauliske ventilløftere på cosworthtopp
RH-Racing
prøv først med innvendig motor rens +filter . Bytt så til biltema synt +filter - la den gå varm - bytt alt igjenn . -og det samme omm igjenn -for så og ende med oljen du ønsker .
Tikkingen kommer av "sludge" som tetter olje tilførselen til løfterene - spores tilbake til for skjeldne olje skifter . Det er også mulig og "rense " olje kanalene i toppen med og ta ut proppene som sitter forran og bak i toppen . Det er også mulig og legge løfterene i diesel - eller annen rense veske - trykke på plungeren til det kommer klar "veske" legg dem i tynn olje og trykk til de fulle ...
Er nå bedre å bruke skikkelig olje som for eksempel Valvoline racing. Jenspeed anbef. ikke synt olje pga den polerer sylindrene mer. Kommer ann på om du kjører om vinteren eller ikke
ford annbefaler i manualene og bruke Mobil 1 synt ....
og min erfaring er att når sylindrene blir polert -blanke - har det ikke vært olje mellom stempel fjærene og sylinder veggen - derav større slitasje .
Edited by bige
kjører på 10\40 esso mineral jeg , tikkinga forsvant litt etter jeg begynte med den ,
vet flere som kjører med felleskjøpet's turbo plus olje , å den er å fin til cosworth , tikking i løftere forsvinner ved bruk av denne .
men er jo løfterne utslitt er det jo lbare en ting å gjøre - bytte
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Kan selge deg forte fra jobben her, men du er litt langt vekk. De fleste verksteder har noen form for rens til deg.
En del av oljene som bla annet biltema selger, går etter amerikanske normer og er ikke samme kvalitet som europeisk, mulig de har noe brukende, men aldri om jeg bruker det på min
Forte er en meget bra serie med rense stoff til olje og drivstoff, vi har prøvd forskjellige og den virker best. Ford har komt med skriv på at man ikke skal bruke noen slike stoffer på nyere biler. Men Cosworth er ikke nytt lenger. Jeg bruker 10/w40 olje texaco om vinteren og 20w50 valvoline olje om sommeren. Skifter olje nokså ofte, da jeg bare betaler for filter, må ha noen goder på jobben
