Guest queenyman Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 Trur det er olje som spruter ut av motoren min når bilen står i ro og eg gasser. Nokon som veit om det olje og om det skal vera slik. evt kva som kan vere grunnen?
cossiemk1 Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 Hvor spruter det olje da?? ut av toppen, toppdekselet, eller kanskje fra peilepinnen?? Hvis det kommer opp av peilepinnen, så har du gjennomslag i motoren, og det billigste da, er vel å bytte hele motoren...
Guest Michal Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 Hvor spruter det olje da?? ut av toppen, toppdekselet, eller kanskje fra peilepinnen?? Hvis det kommer opp av peilepinnen, så har du gjennomslag i motoren, og det billigste da, er vel å bytte hele motoren... å bytte hele motoren pga olje opp av peilepinnen er å ta i litt vell mye da. olje ut der kan være så enkelt som at o ringen på pinnen har falt av
Guest queenyman Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 å bytte hele motoren pga olje opp av peilepinnen er å ta i litt vell mye da. olje ut der kan være så enkelt som at o ringen på pinnen har falt av hehe. tabbis av meg, trur ikkje det er så gale, fordi det kjem ut av ekos potta:D
d-link Posted October 25, 2006 Posted October 25, 2006 Skal ikke komme ulje ut der uansett. Sjekk hvor mye blårøyk du har når du starter opp eller drar på litt. Mest sannsynlig ventiltettingene som er klare for bytte. [-] Ford Escort RS Turbo S2 - Prosjektbil - 1.6 CVH EFi, Koni, Cobra, Piper 285T2, Deflex, AP Racing, Megasquirt II v3.0, 2,5" Mongoose, Radtec Intercooler, Escos dyser, Cossiebremser, T3 .48 eksos, 7,4:1 cr, Mintex, Lockheed, Toad CarAlarm, AutoGauge, HKS, Innovate Motorsports, SFS Silicone hoses, OMP, 9mm core plug wire [-] Ford Sierra 2.0iS - Bruksbil - kent cam FR34
Guest queenyman Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 Skal ikke komme ulje ut der uansett. Sjekk hvor mye blårøyk du har når du starter opp eller drar på litt. Mest sannsynlig ventiltettingene som er klare for bytte. ok. Kor anbefaler du å kjøpe dei henne då?
cossiemk1 Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 Hos ford, eller feks biltema... Det greieste er vel kanskje å kjøpe et toppoverhalings sett, så får du topp pakning, toppdeksel pakkning, innsug og eksos pakkninger, og ventiltettninger...
Guest Troya Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 Trenger vel egentlig bare ventil tettinger og topp deksel pakning om det er tettingene som er gåene
Guest queenyman Posted October 26, 2006 Posted October 26, 2006 Trenger vel egentlig bare ventil tettinger og topp deksel pakning om det er tettingene som er gåene Ok. no har eg bilen inne til bytting av kanaler så eg må nok vente med det til eg får den tilbake. men då skal eg se ka eg får til.
