Ja, da har jeg bestemt meg for å skifte motor i bilen min. Nå står det en 2.0L forgassermotor i den, men skal kjøpe en Sierra IS delebil å flytte over motor osv. Så nå sitter jeg å grubler litt om hva som må flyttes over. Bensintanken, bensinpumpa, ledningsnettet til motor. Noen som vet av noe annet som må flyttes over, og er det en satans jobb å få koblet ledningsnettet?
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Ledningsnettet sitter i ei kontakt på venstre sida forran. Så du kan kun bytte nettet til motor styringa om du ikke vil bytte hele leningsnettet pga andre forskjeller da.. Er ikke så mye jobb uansett.. Bare legg merke til hvor ting sitter når du tar det fra hverandre
Var kun ledningsnettet til motorstyringen jeg tenkte å bytte ja :) Hvor ligger motorstyringsmodulen? Bak hanskerommet? Bare å koble fra kontakten der å dra ut ledningsnettet, å deretter koble til igjen når jeg har fått flytta over alt?
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
kan være greit og ta bensin rør, men behøver ikke
+ gass pedalen.
ta og søk du, så finner du nok mange svar.
har gjort det på noen biler før :)
Cosworth 88 sedan prosjekt-klar 05-06-07-08 jaja
Sierra med scorpio cosworth motor 90 mod
Si ifra om du er interessert i en iS delebil da. Må i såfall hentes med Henger på Gjøvik. 3000 kr, 3500 kr med hvite 14" felger med nye sommerdekk..
  • 1 month later...
Jaja, delebilen jeg skulle kjøpe ble kjøpt rett framfor nesen min, selv om jeg hadde en avtale med selgeren :(
Har nå kommet inn på tanken å bare bygge om den nåværende forgassermotoren til innsprøytning, men lurer da litt på hva av deler jeg trenger for å få gjort dette. Kan jeg feks bruke kammen fra forgassermotoren? Vet jeg må ha innsug, ledningsnett, motorstyring, fordeler ( ? ), bensinpumpe og evt. bensintank fra is. Noe mer jeg trenger? Å noen som her som har noe sånn liggende?
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Dette gjorde jeg:
- bytta tank
- satte på bensinpumpe
- motorstyings ledningsnett selvfølgelig
- satte over innsugsmanifold
- gass-pedal
Tenkte jeg skulle sette over toppen, men gjorde ikke det pga. jeg ikke hadde tilgang til momentnøkkel, så bytta bare innsugsmanifolden. Funker fint.
Er to forskjelleige fordelere:
Rød/brun, kort
Grå, lang
På min gassermotor sto den korte rød/brun fordeleren på, og ledningsnettet jeg monterte passa rett over på den. Har vel et ledningsnett liggende som skal være til den lange, grå fordeleren.. kan sjekkes opp.
Kam fra forgasser motor kan du bruke, funker fint.
Hvis det er noe du mangler eller noe kan du sende meg en PM, så skal jeg sjekke om jeg har det liggende. :)
Lykke til!
Kenneth
Edited by void
Hjernen ligger bak hanskerommet sammen med relè til bensin pumpe osv.
Jeg må vel ha luftfilterboksen fra is-motoren og vel? Med LMM'en.
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Jeg har kun LMM og kon filter, men da trenger du en filter adapter
Luftfilterboksen trenger du ikke. Det du må ta med deg er LMM. Den går an å skru av, som du sikkert vet. Bruk konfilter (og filter adapter) i stede for, tar seg mye bedre ut ;)
bruk filter adapter fra bmw er standar på mange 5 serier... insprøytinga passer ikke på forgasser toppen da det ikke er utsparing i toppen til dysene..
+ gass pedalen.
hva er forskellig med gasspedalen ?????
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
ja du sender vell alt :P
vaier å pedal å ....
Guest Dagfinn
har brukt forgasser pedal på is før jeg da men...mente det ikke var noe forskjell der jeg...
helt rett det, jeg flytta kun over vaiern. har bygd om en 2.0 lat til is og lot gasspedalen stå igjen..
quote graham robson: "you know, we could put that engine in a sierra, with a turbo, and there`s no way anything would beat us on the track"
