Nå begynner jeg å bli temmelig oppgitt! Har en mondeo 1,8i ghia 98 mod.Problemet er at når jeg skal akselere,så er det akkurat som det er noe som holder igjen,det går i bølger liksom.Jeg har skiftet til ny luftmengde måler(orginal ford)nye plugger og ledninger,men til ingen nytte.Er det noen på dette forumet som har noen forslag?Har vært hos ford å fått diagnose sjekk,men de finner ikke annet en lamda sonden,men den har vel ikke noe med dette problemet å gjøre,eller hva?Kan nevne at bilen har rullet 160000 km.og går helt fint ellers..
Lambda sonden er en føler som kjenner på temperaturen til eksosen for så å sende signaler til hjernen som avgjør blandingen mellom luft og bensin. Lambda sonden er vesentlig!!
[21' Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line]
[12' Ford Focus 1.0 EcoBoost 125hk]
[06' Mitsubishi Outlander 2.0i 4WD, 136hk --> solgt mai 2016]
[05' Subaru Forester 2.0X AWD, 125hk --> solgt januar 2016]
[06' Suzuki Liana 1.6 Sport SUV 4x4, 107hk --> solgt april 2015]
[13' Ford Mondeo 1.6 SCTI EcoBoost 160hk Stasjonsvogn  --> solgt mai 2015]
[03' Ford Mondeo 2.0 Ghia 145hk Stasjonsvogn m/ny facelift --> solgt mai 2013]
[03' Ford Mondeo 2.0 TDCI 130hk Stasjonsvogn --> solgt mars 2009]
[98' Ford Mondeo 2.0 Ghia Zetec 130hk Coupe --> solgt oktober 2007]
[92' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> solgt januar 2006]
[93' Ford Sierra 2.0i CLX DOHC 120hk Sedan --> kondemnert 2002]
Jeg har hatt litt samme symptom på sierra'n min. Bytta Bensinfilter, plugger, pluggledninger og fordeler. Bytta Lambda på søndag. Nå er den helt fin! Kjøp på biltema.
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
Da får jeg vel prøve å skifte lamdaen lell da,men billigste lamdaen å få tak i her jeg bor koster 1700,-så litt surt da vist det ikke er den.Får bare håpe det beste! :)
De selger vel ikke lambdasonder på Biltema, eller?
Jeg klarte ikke å finnne det når jeg søkte på nett ihvertfall...
Må kanskje lære deg å søke bedre?
Klippet fra Biltemas nettkatalog.
Lambdasonder for Ford Mondeo
Kontroller alltid at feilen i avgassrensingen skyldes lambdasonden før den skiftes ut. Den nye lambdasonden kan skades av andre feil i avgassrensingen. Brukt lambdasonde kjøpes ikke tilbake
52-950 med én kabel, 52-954 med to kabler, 52-952 med tre kabler, 52-951 med fire kabler
Bilmerke FORD
Bilmodell Mondeo
Årsmodell 93—
Anmerkning med fire tilkoblingskabler
Art nr 52-951
Pris 398,00 kr
Edited by GHIA99
99 Mondeo Ghia 2.0 Sedan State Blue
84 Granada 2.3L jubileum (solgt)
Fra Biltemas hovedside søkte jeg på Lambdasonde og får da følgende treff:
Katalysator (79-800)
Pipe for lambdasonde (10-244)
Det jeg ikke gjorde var å klikke på linken øverst hvor det sto "(47) treff i anbefalingsbasen"
Fant det da jeg trykket på den.
GHIA99 Posted Today, 10:42
Sånne idiotiske kommentarer kan du holde for deg selv! :angry:
Slike kommentarer er ikke forumet tjent med!
WingDude Posted Today, 11:27
Tppper på tett katalysator jeg.
Jeg hadde samme symptomene på min Sierra når katalysatoren gikk tett, så Wingdude har absolutt et poeng her.
Unødvendig å hisse seg opp av en slik komentar, ikke rart det blir krig i verden :closedeyes:
Er faktisk mange som ikke helt greier bruke søkefunksjonen riktig, må kanskje lage en veiledning der.
WingDude Posted Today, 11:52
Skal selvfølgelig ikke lage noe diskusjon her ettersom det blir helt off topic, men en slik kommetar kan ha flere hensikter (håper du også ser den siden av saken). En slik kommentar kan for eksempel ha blitt lagt ut av en "bedreviter" for å provosere samt at vedkommende vil heve seg litt over de andre. En slik kommentar setter også andre i et dårlig søkelys. Vær obs på at jeg bare nevner eksempler og sier ikke at det er slik i denne saken!
Det er liksom ingen som lærer eller blir klokere av den kommentaren når hele tråden handler om dårlig trekk i en Mondeo.
Spør du meg, så er det bedre å svare på spørsmål i tråden enn å komme med slike unødvendige kommentarer som ble gjengitt tidligere i denne tråden.
Edited by Fordman
Takker for gode råd! Hvar hos Ford i dag,å de mente at lamdaen ikke hadde noen betydning i dette tilfelle.Hadde vist mere tro på at det er katalysatoren eller coilen.Har prøvd å kakke i katten,men kan ikke høre at det er noe løst inni den,men det er mulig jeg må av med den for å sjekke det??
Guest ST200evil
behøver da ikke være løst inni... den kan da fortsat være tett/nedsotet.
Når katta er tett nok, merker du at det er dårlig trykk ut av eksosrøret ditt, endel ganger har jeg vært nødt til å demontere deler av, eller hele eksoses for å 100% konstatere at det er tett katte som er feilen.
Tror vel at lamdaen passer fra Sierra også :unsure: eller ?
Er vel to typer kont.
